3202
Kan man få fräs på 9-5:an
Jocke
35 Inlägg
29 november 2006
Har en saab 9-5 00:a 2,0 ltt som är chippad till ca 185hk. Kan man höja laddtrycket lite på den eller är det de som chippet gör? och i så fall hur ska jag göra på ett säkert sätt?
179 Inlägg
29 november 2006
185 hk? bara chippet brukar ju öka effekten till typ 215 hk eller?,
men hur som helst är chiptrimning bästa sättet att öka hästarna
kollar på lite trimsidor
www.speedparts.se
www.bsrab.se
www.nordicuhr.se
www.maptun.com
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
29 november 2006
Lätt tryckarn har väl bara 150 hk orginal så det låter väl rätt så troligt att han fick 185 hk efter chipningen tycker jag iaf!
179 Inlägg
29 november 2006
jajja, jag syftade på 185 hk efter chippning, de vanliga chippen ger ju ca 65 - 70 hk +
Senast redigerat av Cobicon (29 november 2006)
Jocke
35 Inlägg
29 november 2006
Bilen är orginal på 150hk och med chippet 185hk. Det är ett saab orginal chipp ditsatt på saabverkstad.
179 Inlägg
29 november 2006
jaha, då är jag med, men kolla genom sidorna så hittar du säkert något vettig, eller vänta på fler inlägg
178 Inlägg
29 november 2006
det bästa är nog att köpa ett "kit" från någon av firmorna ovan. att bara ställa upp laddtryck kan vara riskabelt...
Örebroare i exil
970 Inlägg
29 november 2006
Är det ett Saab originaltrim, ligger din effekt på 192 hk. Utöver uppgraderad mjukvara sitter det även röda spridare i din, till skillnad mot en original 2.0a som har gröna spridare. Utan större ingrepp är det inga problem att få upp den i strax under 250 hk. Men ska du däröver är ett turbobyte lämpligt. Lämpligast är att du hör med någon firma som sysslar med Saab-trim. Där kan du få tips och råd och finner säkert vad du är ute efter.
Hej FRA!
5 710 Inlägg
30 november 2006
Precis, man ställer inte upp själv utan det ställs upp på elektronisk väg och inom ramarna för vad som är lämpligt ihop med mer bränse, annan tändkurva.
MVH Jonas
Jocke
35 Inlägg
30 november 2006
Tack ska ni ha i alla fall.
MVH Jocke
