3462
Koppla LED belysning!
10 Inlägg
13 juli 2014
Tjena, söker lite hjälp med koppling av lampor i bilen
Bil: Volvo 940
Har 2 lampor LED som lyser blått som ska kopplas det är 2 kablar som går ifrån dem!
Alltså 1kabel = + -
Så det är 2 kablar alltså + - + -
Nu till det jag behöver hjälp med är att jag inte har en aning om hur jag ska koppla det, inte från batteriet men vill "sno" ström från annat frågan är då hur jag gör då. har inte den blekaste aning om hur jag ska gå till väga!
Tack för hjälpen i förväg! smile
Fixare
321 Inlägg
13 juli 2014
Ja det beror ju på när du vill att dom ska lysa. När dörrarna öppnas? Hela tiden? När tändningen är påslagen?
Lone Star Garage
10 Inlägg
13 juli 2014
När tändnigen är på.
Fixare
321 Inlägg
13 juli 2014
antar att du ska ha de någonstans inne i bilen. Det enklaste och vanligaste är att koppla in sig bakom stereon.
Lone Star Garage
26 388 Inlägg
13 juli 2014
Eller säkringsboxen.
Trucker
1 418 Inlägg
13 juli 2014
Koppla plus till plus minus till minus och tjuva ström på
cigguttaget så tänds dom när tändningen är på..
led's drar så lite så märks knappt i strömförbrukning...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
5 130 Inlägg
13 juli 2014
Glöm inte att sätta en säkring på + kabeln om den du tar strömmen ifrån är tjockare än den som går till led lamporna. Tråkigt med kabelbrand om nått skulle hända. Eftersom jag inte vet vad det är för kabel så gissar jag på att en 1A eller 2A säkring blir bra.
