2297
Porsche 924 kortslutning
89 Inlägg
13 juli 2014
Hej, skulle starta min porsche 924 idag efter att inte kört den på ett tag, så vred om nycklen startmotorn gick runt några varv, sen när jag skulle vrida av så fortsatte motorn att tugga även om tändningen var på off.
Så sprang fort och drog ur batteriet, men såg sedan en liten rökstrimma komma upp från bakdelen av motorn någonstans.
Nu får jag inte ur nyckeln ur tändningen och inget händer när jag vrider om.
börjat felsöka men vet inte riktigt vart jag ska leta. Har detta hänt för någon annan? eller tips på vad ni tror det är?
tacksam för alla svar från en som suger på el! roll
Oturen själv
593 Inlägg
14 juli 2014
Hur förvarar du bilen när du inte kör ?
Brum
89 Inlägg
14 juli 2014
Vanligt garage, /kallgarage
5 133 Inlägg
14 juli 2014
Kolla jordkablarna till motorn. Kan bli konstiga fel när dom blir dåliga.
89 Inlägg
14 juli 2014
haha ja får jag göra, tycker det är mysko det där med tändningen bara att den fastna.
