3143
Tjutande bromsar trots nya skivor och belägg Volvo 850
81 Inlägg
14 juli 2014
Ända sedan jag bytte skivor och belägg på min Volvo 850 så tjuter bromsarna vid inbromsning i låg fart. Har haft detta över ett halvår. Jag har provat att plocka bort beläggen och kolla så att allt sitter som det ska. Och allt går lätt och fint. Finns det något trix man kan göra med beläggen? Jag har hört att man kan göra en kanal i beläggen med bågfilen och även något trix med att borra hål och stoppa dit blyerts. Är detta något ni känner till? Brukar det tjuta lika mycket fram som bak?
8 254 Inlägg
14 juli 2014
Klipper till med en vild gissning: Du köpte erläggen på biltema? I så fall är det bara att åka tillbaks dit och köpa http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … sal-59201/
276 Inlägg
14 juli 2014
Tyvärr så är det så att beläggen kan tjuta helt nya. och Nej det spelar ingen roll om det är biltema eller brembo eller nåt annat märke det kan vara så från fabrik skillnaden ligger i om du köper från ett "dyrare" märke så ersätter dom beläggen för att de tjuter det gör inte biltema.
8 254 Inlägg
14 juli 2014
Köper man beläggen på Volvo så sitter det extra plattor på dem för att få dem tyst vilket det inte gör på biltemas belägg.
276 Inlägg
15 juli 2014
och dom håller hela livslängden på beläggen?
5 131 Inlägg
15 juli 2014
Gissar på biltemas belägg, prova att sätta dubbelhäftande tejp mellan belägg och ok. Tänk på att putsa av ytan på ok och kolv från skit så tejpen fastnar.
Senast redigerat av mb_pucken (15 juli 2014)
4 586 Inlägg
15 juli 2014
såg ett avsnitt av bosse bilddoktorn där har borrade i belägget och satte in blyertsstift för att det skulle bli tyst. Har dock inte testat det själv.
Senast redigerat av jocke_gronberg (15 juli 2014)
Evildan
15 juli 2014
Ja dom håller hela beläggens livslängd.
