2468
Switchback tube lights installation m.m. i främre strålkastare på audi a3 1.8T (pic heavy)
Visuellt lyft på fronten av en -01 A3.
13 708 Visningar
Projektet avslutat 9 september 2014
21 Inlägg
15 juli 2014
Tjenis.
Hade tänkt testa mig på en ledrörsinstallation i främre strålkastarna för att få nyare look på bilens front då jag själv verkligen är svag för nyare audis drl ljus. Drömmen hade varit att få ljusen någorlunda likt dessa:
http://www.jaimemavoiture.fr/blog/wp-content/uploads/2013/01/2012_audi_a5.jpg
Är första gången jag försöker mig på någon sorts modifikation på bilen överhuvudtaget så ska bli kul att leka av mig lite och se vad jag går för.
Såhär är det tänkt att det ska se ut: http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v3/1759480859_2/2x-60cm-white-amber-led-car-flexible-headlight-head-lamps-switchback-strip-tube-style-angel-eye.jpg
Allt som allt som tänker läggas till är "Led tube switchback lights" inne i främre strålkastarna, led positionsljus och några Led DRL ljus nederst på stötfångaren. Vill och måste bli klar innan lördag då jag hade tänkt ta bilen på en roadtrip genom hela Sverige.
http://imgdrop.se/UPL/1405406705rqy.jpg
Jag började demontera bilen igår och hann med att få av extraljusen, stötfångaren, strålkastarna och separera lyktglasen:
http://imgdrop.se/UPL/1405407172fio.jpg
Kört strålkastarna i ugnen för att lättare få av lyktglasen:
http://imgdrop.se/UPL/1405407250xkm.jpg
Nu väntar jag på att få lyktglasen våtslipade och polerade, de är ganska slitna efter x antal år på vägarna. Hoppas även hinna med att testa funktion av nedre drl ljus samt led tube-ljusen idag. Ska skarva kablar och se om jag lyckas träffa av rätt. Fler inlägg kommer allt eftersom projektet fortlöper och tid finns framför datorn.
21 Inlägg
15 juli 2014
Dag 2:
Lyktglasen skickades för våtslip samt polering, och kom tillbaks några timmar senare.
Började med kabeldragning samt leta upp vilka kablar som var vad.
En spänningslampa hjälper mig få reda på vilka kablar som bär på ström:
http://imgdrop.se/UPL/1405433062qsy.jpg
Jag tänker koppla allt så det slår igång på alla lägen. Börjar med att dra plus/minus på led tubes och nedre drl. Bild visar led tubes kabelanslutningar. Röd för plus, svart för minus och vit ska in i respektive blinkers pluskabel:
http://imgdrop.se/UPL/1405433224jsi.jpg
Det är totalt två kablar som ska leda ström tillbaks till batteriet, en till nedre drl och en från led tubes. Öppnar kabeln som leder ström tillbaks från positionsljuset och skarvar alla tre:
http://imgdrop.se/UPL/1405433419iev.jpg
Samma sak för plus-sidan samt kabelkrymp:
http://imgdrop.se/UPL/1405433607fkl.jpg
Samma grej sen för höger sida:
http://imgdrop.se/UPL/1405433780tmv.jpg
Glömde ta bild för skarvning av blinkerskabeln, men ingen svår grej att förstå.
Slår ihop allt, kopplar på batteriet igen och slår igång varningsblinkers:
https://www.youtube.com/watch?v=e7c4J301Neg
Imorgon blir det att dra rören inne i strålkastarna, försegla med silikon, sluttesta att att fungerar som det ska och montera tillbaks strålkastarna, stötfångaren och se slutresultatet.
21 Inlägg
17 juli 2014
Dag 3 (igår):
Glasen vart bättre men ändå inte perfekta. En del repor som inte ville bort utan grov våtslip, samt brännmärken på insidan från halogenljusen. Bättre än förut iaf.
Fortsätter då med led-rörs installationen i själva strålkastaren. Testade använda dubbelhäftande monteringstejp, men märkte att det inte satt särskilt bra på gummirören. Gick att dra av rören för lätt så fick söka mig efter andra monteringsmetoder:
http://imgdrop.se/UPL/1405607329lxe.jpg
Det följer ju med clips och skruvar då det är tänkt att man ska montera clipsen runt om sen dra röret igenom dessa så den sitter fast. Men jag drog mig från att skruva och borra i strålkastaren.
Testade sedan silikon, men det var ju en tvärnit.
Blev alltså inte så många kort tagna här då jag kände hur irritationen bubblade fram.
For sen iväg till stan i jakt på lämpligt snabblim. Hittar ett två-komponents plastlim där applicatorn ser ut som en tuschpenna.
Enkelt, simpelt och stabilt blev det. Önskar jag hade gjort såhär från början:
http://imgdrop.se/UPL/1405607940fnz.jpg
Virar runt lite vit pvc-tejp på kablaget efter röret för att maskera vit/röd kabel. Smälter in snyggare i strålkastarhuset:
http://imgdrop.se/UPL/1405607765uzo.jpg
Bara att dra kablaget förbi ut till baksidan samt montera ihop lyktglasen. Täta väl med silikon då man inte vill ha in fukt:
http://imgdrop.se/UPL/1405607642tgc.jpg
(fotnot: pennan på bilden är inte applicatorn)
(Idag, den fjärde dagen, lyckades jag montera tillbaks allt igen. Strålkastarna, sladdar/kablage, stötfångaren, regskylten. Fler bilder kommer imorgon på totala resultatet. Men en sneakpeak kan jag bjuda på:http://imgdrop.se/UPL/1405608005vnk.jpg
Senast redigerat av Bzr (17 juli 2014)
21 Inlägg
20 juli 2014
Och såhär blev det för mig.
Har inte lyckats få tag på H1 halogenlampor med vitt ljus ännu så undviker därför bilder med halvljus på tills den grejen är firrad.
https://www.youtube.com/watch?v=Pcz0vR8VsI4
Klockan är sen och orkar inte lägga in varje bild en för en i tråden. Kolla för bilder här: http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=59326
Led-rören införskaffades hos diodhuset.se och jag blev faktiskt positivt överraskad hur det hela blev till slut. Klart värt tiden och pengarna.
Senast redigerat av Bzr (20 juli 2014)
26 362 Inlägg
26 juli 2014
Att egentligen inte ALLA nyare bilar har den funktionen, att hela lyktan blinkar orange, i stället för bara en liten lampa i hörnet.
Riktigt smart, och snyggt gjort!
Fan..man blev ju lite sugen själv på att göra samma sak nästan.
Volvonörd
121 Inlägg
6 augusti 2014
Kan du länka till själva ledslingan som du limmat tror du? Ser bra ut!
311 Inlägg
6 augusti 2014
Har lite liknande på min V70 med COBs men detta blev klart mer proffsigt.
21 Inlägg
10 augusti 2014
Ska kolla vad jag kan göra, skriver igen då jag vet mer.
21 Inlägg
9 september 2014
Ledsen för sent svar. Men här har du länk iaf:
http://diodhuset.se/produkter/produktvi … -s1%2F7614
