3268
HJÄLP nåt fel tickar från säkring boxen
7 Inlägg
21 juli 2014
Tjaa
Behöver lite hjälp med min volvo v70 98.
Bilen har ståt i 2vecker pga av antennringen va sönder så byte den idag, så märkte jag att batteriet var helt urladdat, Så drog fram startkablarna så när jag kopplar på sista kaben så börjar det ticka antagligen från säkringsboxen eller nån annan stans, och startkablarna blev sjukt varma. så nu vänder jag mig till er är det så enkelt att det bara är batteri eller nåt annat bajs.
mvh/fredde
26 399 Inlägg
21 juli 2014
Inte du som satte startkablarna vända åt fel håll på batteriet då?
7 Inlägg
21 juli 2014
nejdå:p men löst köpte nytt batteri:)
