2961
Golf 3 hackar lite smått vid gaspådrag
27 Inlägg
23 juli 2014
har ett litet problem med golfen, den e allmänt slö och den hackar lite smått vid gaspådrag,  kanske bara är "inbillning" men enligt mig går den bättre när den är kall. har bytt olja och filter samt tändstift gått cirka 16k mil och är hyffsat fräsch (motormässigt) det är 93ans årsmodell
har glott igenom massa andra trådar där man hittar diverse anledningar.. drf jag gör en egen tråd helt enkelt,
hittade även en kabel som inte satt fast nånstans och har en känsla av att den ska sitta nånstans men frågan är vart ? big_smile
thiiis http://sv.tinypic.com/r/hv41le/8
tack på förhand
263 Inlägg
24 juli 2014
Kolla det enklaste sakerna först smile Olja å stift har du redan checkat, luftfilter och soppafilter hade jag väl kollat här näst.
När man kollat över det enklaste sakerna så kolla om bilen har nå felkoder som bråkar
Bjuuuu han!!
27 Inlägg
24 juli 2014
bränsle filtret såg hyffsat ut, testade att dra ut lambda kabeln och bilen slutade hacka och gick jäkligt mkt bättre så hur ska jag göra nu?
ska jag byta den direkt eller kan man köra nån dag utan att den är ikopplad?
