2776
Måste man plana toppen när man byter topplockspackning?
76 Inlägg
24 juli 2014
Om...vad kan det kosta på en liten 4 cylinders motor.
414 Inlägg
24 juli 2014
Endel påstår att det kan bli spänningar i (aluminium)toppen när du släpper på alla bultarna som kan göra den skev, andra säger att det bara är att kontrollmäta så den är plan och montera tillbaka.
Det som är viktigt är i alla fall att packningsytan är ren, endel säger dessutom att den gärna får vara lite "grov" bearbetad yta och inte allt för blank/slät (ska tydligen ge täta bättre?).
Riktplaning av topp borde du kunna få gjort för ca 500-1000kr tycker jag.
Är det en sliten 2000kronors bruksbil eller en 800hk monsterbil?
Vad som är "rätt" och fel är nog utifrån vilken motor å bil det rör sig om. Viktigt är ju oavsett och mäta upp hur mycket diff du har, borde gå fint med t ex en stållinjal och ett fint bladmått.
Senast redigerat av joH900 (24 juli 2014)
6 738 Inlägg
24 juli 2014
jag har haft dän alu toppar på endel bilar o satt tillbaka utan att riktplana. det har inte vart några problem för mej iaf wink när jag släppte bultarna så beskrev haynesboken vilken ordning ja skulle släppa dem för att undvika skevhet
Du är liv
106 Inlägg
24 juli 2014
d beror juh på om motorn gått varm när packningen pajjat så bör man juh allafall lämna in den på planing el  kollar så den inte är skev,d brukar kosta några hundralappar beroende på vilka kontakter du har..
