3451
Hjälp med baslåda 4st Glasen sqx8
9 Inlägg
25 juli 2014
Hejsan!
Ska hjälpa polaren bygga baslåda till 4 st Glasen sqx8 och lådan skall ligga på 72 l med 4 st 3" portar på 17,5 cm vardera men då undrar jag om jag kan köra på 1 st 6" port ist och om de går hur lång ska den vara? annars om nån har en annan ritning går de oxå bra men vill ha gemensam kammare och portad med rör:) ska spela bra till musik samt rätt djupt:)
http://www.pmshopen.se/gladen-sqx-08/692-0
sen sklutsteg jag har 2 st Ampire Mb1000.1 som lämnar 1000 wrms i 1 ohm 750 i 2 och 500 i 4 enligt tillverkaren men jag skulle tro att de lämnar två tredjedelar av de typp skq vi använda ett på 1 ohm eller 2 i 2 ohm?
http://nmiab.se/slutsteg/1-kanal/ampire-mb10001.html
MvH Tommy
21 761 Inlägg
25 juli 2014
Mitt förslag är att du bygger lådan på 85 liter, du kan använda 6" port där själva röret kapas 21 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. För att få ut så mycket effekt som möjligt är det två slutsteg som gäller, men då måste båda stegen ställas in så att de ger ut precis lika mycket effekt för att alla basar ska kunna samarbeta ordentligt. smile
9 Inlägg
27 juli 2014
Okej:) gör som du säger för du har ju räknat ut låda till mig förut som spelade sinnes sjukt gött;) kommer ställa in med smd instrument så skall bli exakt lika inställt:)
