3816
Calibra Dra ström sladd från batteriet till slutsteget..
62 Inlägg
30 november 2006
hej.. jag skulle fixa lite ljud.. Men jag hittar ingen stans där man kan dra strömkablen från motorrummet.. Någon som vet eller kan skicka bilder.. har en 16 ventilare 136hk
svar så fort som möjligt skulle vara snällt!
MVh:johan
1 503 Inlägg
30 november 2006
MVh:johan
Finns en plats under ratten i torpedväggen där redan andra kablar är dragna. Det är lite svårt att få igenom grövre kablar, men det går bara man ger sig fan på det. Fick igenom min 35 mm2 kabel efter LITE bök..
Förresten, finns det 16 v med 136 hk. Trodde alla låg på 150 hk..
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
356 Inlägg
30 november 2006
haha han kanke trimmar på den på fel håll inte vet jag. hehe
när man trimmar så brukar man få fler hästar. var hetter det när man gör så man får minder hästar?
vill du att det ska se lite prosigt ut så kan du montera bort vänster framskärm. sen lägger du en kabelräna där . sen borra du ett hål i a-stolpen pluggar så det inte kommer in vatten(kan även köra på silkon där)  sen dra du den ditt du vill ha den.
dock är det ganska mycket merra jobb att göra det på detta sätt men det blir snyggare:P
bygger a4
19 Inlägg
18 december 2006
tror det var efter el från 95 man kom med 130hk 16v=)
Nytt projekt: clean extream-2
