31 juli 2014
hej jag har en MB c 180 kompressor -2007
Där jag först bytte motor efter som kamdreven var soprena på taggar och kedjan hoppade över , efter ca ett halvt där efter har motorlampan spökat med mig först var det lambda 2 som jag bytte sedan lambda 1 som jag oxå bytte där efter lambda 2 igen byttes ytterligare en gång . nu har jag fått code p0170 hade då isär Mff och gjorde rent med bromsrengörning såg över vacumslangarna där inkommande till EGR ventilen var lite dålig i ändan så jag kortade den , jag gjorde rent luftfiltret efter som jag uinte hade nått nytt hemma , bytte olja och startade upp den och körde en hel dag igår utan några felmeddelande tills nu på morgonen då lampan åter sken som en sol på bar himmel med ytterligaren en fel kod nämligen p0171. blir ganska trött på dessa fel . finns det nån som har en teori om vad det kan vara . är inne på tändstiften kanske de behöver bytas ? eller tändspolar ? det kan ju dock vara fel på MFF men jag vet ej hur man mäter upp denna . tacksam för alla förslag som är värda att testa
