3820
Släcka ABS lampa Audi A3 1.8T -98
57 Inlägg
1 augusti 2014
Jag har kollat i alla möjliga trådar om hur man släcker abs lampan men finner inga riktigt klara svar.
Har problem med att ABS lampan inte släcks, de visade sig efter en felsökning av gamla ägaren att det var höger abs givare bak som inte hade någon kontakt.
Så jag tog bort den gamla (satt som ett berg) tryckte dit den nya, rengjorde abs kransen som var hel och fin.
Och NU, ska abs lampan släckas direkt? eller måste jag via vag-com eller liknande felkodsläsare radera felkoden innan lampan släcks, för jag har läst olika där vissa lampor har slocknat direkt och vissa måste radera sina felkoder?
Min lampa lyser alltså fortfarande efter att jag bytt min givare?
Tack på förhand, Patric!
1 661 Inlägg
1 augusti 2014
Den måste släckas med dator
57 Inlägg
1 augusti 2014
Okej smile
Funkar det med en sån här från biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … AG-151361/ ? Kan ju va bra att ha i framtiden också tänkte jag.
Avstängd
10 388 Inlägg
1 augusti 2014
PatricJuel skrev:
Okej smile
Ingen lampa släcks direkt efter ett byte. Däremot är det vanligt att dom slocknar efter att man kört "några meter". Så, om inte det är testat, testa det.(Dvs ut o kör runt kvarteret eller liknande)
57 Inlägg
1 augusti 2014
it_mutt skrev:
PatricJuel skrev:
Okej smile
Jag körde dom 15km jag hade hem igen men den släcktes tyvärr inte sad
Men ska till Biltema senare idag och köpa en sådan felkodsläsare så får vi se om den kan släcka lampan!
Avstängd
10 388 Inlägg
1 augusti 2014
PatricJuel skrev:
it_mutt skrev:
PatricJuel skrev:
Okej smile
Säker på att du satt den på "rätt avstånd" då?
57 Inlägg
1 augusti 2014
Givaren sitter ca 1-3 mm ovanför kransen.
Avstängd
10 388 Inlägg
1 augusti 2014
Mnja så går inte riktigt att mäta. (eller det gör det säkert, men resultatet blir osäkert).
För att vara på säkra sidan ska du mäta motståndet i sensorn.
Det ska då givetvis variera när du snurrar på hjulet.
Saken är att om den sitter "för långt ifrån", så blir värdet för lågt (även om det registreras), sitter den för nära blir motståndet för högt.
Vad motståndet ska vara varierar beror på vem man frågar, vill man vara på säkra sidan mäter man "andra sidan".
Men, runt 11-1200ohm brukar man sikta på
57 Inlägg
1 augusti 2014
Så du tror mer på att det kan vara givaren som fortfarande kanske spökar med avstånd osv? och inte att lampan bara behövs släckas med dator?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 augusti 2014
Jag skulle spontant gissa på det ja.
Saken är att i "de flesta fall" (ska inte säga alla), så slocknar lampan när givaren sitter rätt. Under förutsättning att det är givaren som är "fel". Har själv, och vet andra, som bara smockat dit givaren. Första gången höll jag på med det en "mindre evighet" innan jag efter mycket om och men hittade just att givaren behöver "sitta rätt".
Så ja, jag skulle mäta andra sidan, kolla vad den ger för motstånd när du snurrar på hjulet, och sen se till att få den andra i samma motståndsområde (inte precis på siffran, men iaf). Sen köra, som jag skrev, "några meter".
Slocknar den inte då, så skulle jag få felkoderna utäst. Antingen genom att skaffa en felkodsläsare (om man inte har), be någon man känner eller åka till en verkstad.
57 Inlägg
1 augusti 2014
Tack för tipsen!
Återkommer hur det går, ska hur som helst införskaffa en Felkodsläsare då det kan vara bra att ha, då även 2 till i familjen kör Audi och behöver läsa av felkoder wink
Funkar det inte med felkodsläsaren så får jag mäta upp motståndet i givarna!
Avstängd
10 388 Inlägg
1 augusti 2014
Tack för tipsen!
Gör så. O ja, återkoppla gärna, alltid trevligt att veta om folks problem löser sig eller inte smile
57 Inlägg
1 augusti 2014
Tack för tipsen!
Blev så att jag beställde en Vag maxscan felkodsläsare istället! så jag får vänta tills den kommer smile
Avstängd
10 388 Inlägg
1 augusti 2014
PatricJuel skrev:
it_mutt skrev:
PatricJuel skrev:
Tack för tipsen!
Ingen aning om hur dom olika enheterna är, kör ju själv med vagcom/vcds, men, den fyller säkert sin funktion smile
(Går ju iofs att ohm-mäta "i väntan på" )
57 Inlägg
2 augusti 2014
Har nyss flyttat och har alla verktyg hos farsan 70 mil härifrån så har tyvärr ingen multimeter hmm
men är väl inte värre att man kan köpa en, är dock helt okunnig på det här med el!
Avstängd
10 388 Inlägg
2 augusti 2014
Ah, ja, det är ju ett alternativ (att köpa en).
Mäta det är inte svårt. Ställ in rätt område på "ohm", dela kabeln/kontakten (där själva givaren är ihopkopplad med sladden i bilen), sätt en mätpinne i varje hål/mot varje stift, snurra på hjulet/navet (bilen måste vara upphissad då) och se vad du får. Du börjar då på den sidan du -inte- bytt. Skriv upp vad för siffror du får (det kommer pendla lite när du snurrar).
Sen samma sak på den sidan du bytt. Och justera sensorn in/ut tills du får samma värde (ungefär). Glöm inte att koppla ihop sensorn med "bilen" igen bara wink
Inget avancerat, tar lite tid dock, men iaf
Avstängd
1 031 Inlägg
2 augusti 2014
PatricJuel skrev:
Okej smile
Den funkar säkert, annars funkar den här för 299 - http://www.runns.se/se/art/felkodslasar … an-vag.php
Vill du kunna kolla allt så är den här bra - http://www.runns.se/se/art/felkodslasar … a-i908.php
57 Inlägg
2 augusti 2014
Runn WS7 skrev:
PatricJuel skrev:
Okej smile
Blev en sådan här http://www.teknikproffset.se/BIL/Bildia … AN-BUS.htm dock till ett mycket billigare pris. smile
57 Inlägg
8 augusti 2014
Hej igen!
Fick hem felkodsläsaren nu, och sprang ner snabbt som attan för att släcka lampan big_smile
Läsaren i sig var förstås en enklare variant så all data visas ju inte tyvärr..
Men lampan uteblev släckt...Den visar fortfarande 00287 -035 vilket är givaren högerbak! mad
Så får följa It_mutt's råd och mäta upp givaren.
Kanske är någon kabel som spökar?hmm
Avstängd
10 388 Inlägg
8 augusti 2014
PatricJuel skrev:
Hej igen!
Det -kan- det givetvis vara, men att leta kabelbrott kan vara ett rent helv... Så ja, jag tycker nog att du iaf bör börja med mätningen där smile
