Felet du beskriver överensstämmer till viss del med ett vanligt fel på äldre Hondor. Där är det bränslepumpsrelät som slutar fungera när motorn är varm. Där är det signifikanta att bränslepumpen inte snurrar igång när tändningen sätts på. Felet avhjälps genom att man tar ur bränslepumpsrelät, pillar isär det och löder upp kretskortet med fräscht tenn. Kanske kan det vara samma typ av fel?
