3681
Renault Clio -96 som självdör i farten
4 Inlägg
3 augusti 2014
Vad kan det vara för fel på en Renault Clio, årsmodell 1996, som självdör mitt på motorvägen?
Det har hänt ett par gånger att bilen tvärdör mitt under drift.
Om man laddar batteriet och startar den så går den igång utan problem och sköter sig tills nästa gång den känner för att vifta vit flagga..
Det leder mig till att tro att det är något glapp i laddningen av batteriet.
Då jag helst inte lägger ner mer tid än nödvändigt på den bilen skulle jag bli väldigt glad om någon påstår sig veta exakt vad det är som felar så att man kan byta ut nämnda del och ha sig en primo backupbil! smile
Med vänliga hälsningar
21 761 Inlägg
3 augusti 2014
Kolla upp att alla kablar på generatorn och batteriet sitter fast ordentligt och är fräscha, sedan kan du göra någon spänningsmätning då och då för att se om generatorn laddar. Kika på batterilampan att den tänds när du vrider nyckeln i tändningsläge, det ska den göra. smile
