2446
Byte av Tändlås crossmoped
219 Inlägg
7 augusti 2014
Tjenare! Vet inte om det är okej med moppefrågor på detta forum men jag frågar ändå. Det är så att jag råkade bryta av nyckeln till Tändlåset. så nu har jag bara halva nyckeln kvar, andra halvan tappade jag bort. Är det byte av Tändlås som gäller? Antar att det inte går att göra en ny nyckel när jag bara har halva..
Det är en rieju drac rr 04 tror jag ...
Mvh Lindqvist
4 467 Inlägg
7 augusti 2014
återförsäljaren ,ram n:r,skulle inte det funka?
219 Inlägg
7 augusti 2014
Det tänkte jag iinte på, tack för tipset! Återkommer imorgon smile
Mvh Lindqvist
Saabifierad
2 031 Inlägg
11 augusti 2014
Att byta tändningslås på en Rieju Drac är oroväckande lätt. Du kan beställa hela låset för typ 300 spänn på twostrokerider. Du behöver inte ens ramnummer.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
219 Inlägg
11 augusti 2014
Det känns ju bra ifall den blir stulen.. Tack för tipset!
http://www.twostroke.se/product.asp?product=30554
eller
http://www.twostroke.se/product.asp?product=30590
eller ?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=30646
Bryr mig inte allt för mycket då den ska säljas... Duger det billigaste? Verkar vara lite olika saker.
Senast redigerat av Berryda (11 augusti 2014)
Mvh Lindqvist
Saabifierad
2 031 Inlägg
12 augusti 2014
eller
eller ?
Hehe ja, fick en chock när jag bytte mitt tändningslås på min Drac, trodde att jag skulle få pyssla i några timmar, ack så fel jag hade tongue
Nummer 2 saknar kablarna så det är bara skippa om du inte vill dra nya, nummer 1 och nummer 3 borde fungera utmärkt.
Här har du det annars för 379 kr komplett:
http://www.mopeddelar.se/p/rieju-rieju- … u-mfl.html
Dock verkar den sakna kabeln på sidan, kanske går att sätta in i kontakten istället.
