3386
Yttre delen av avgassystemet gick av... vad göra nu?
171 Inlägg
7 augusti 2014
Tjena!
Har en Volvo 850 GLT -97:a.
Var ute och åkte lite idag, och när vi skulle gå tillbaka till bilen så såg jag att yttre änden av avgassystemet hängde ner i marken, så det vara bara att riva loss delen som satt lös smile
Har aldrig jobbat med avgassystem förut, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
Här är bilder på hur det ser ut: http://imgur.com/a/gtV1m
Går det att ersätta den trasiga biten eller "hur långt måste man ersätta"?
mvh
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 augusti 2014
john_petrucci skrev:
Tjena!
mvh
Du köper ett nytt system. Det är i en del från katten
847 Inlägg
7 augusti 2014
Ser rostigt ut det där. Blir svårt att svetsa dit ett slutrör. Förhoppningsvis räcker det med att byta sista ljuddämparn. Meen risken är att det är rejält rostigt från katten o bak. Fördelen då är att du ju kan stoppa på ett sportsystem för billigare peng än original.
171 Inlägg
7 augusti 2014
Tjena!
mvh
Menar du ett helt nytt system, ända från motor till ändrör? Det går inte att köpa bara delen som går från katten till ändröret? Vill helst komma undan billigt, är en slit-å-slängbil...
171 Inlägg
7 augusti 2014
Så ljuddämparen behövs också bytas? Är ju just nu bara ett rakt rör som åkt av.
Förresten, det är väl inte farligt att åka som jag gör nu?
847 Inlägg
7 augusti 2014
Ja som diwraz skrev så är allt i ett stycke från katten o bak. Tyvärr så lär det inte gå att byta bara det röret. Det ser helt sönderrostat ut.
171 Inlägg
7 augusti 2014
Okok, det kanske är bäst så.
Kan du länka vilken sats jag ska kolla på? Har Biltema något billigt?
Samt är det lätt att byta? Hissa upp på gör-det-själv-mack och byta på 20 min?
171 Inlägg
7 augusti 2014
mr_green skrev:
Det här lär du behöva http://www.skruvat.se/Standardavgassyst … 13738.aspx
Å jävlar den var dyr! Halva priset av jag köpte bilen för, hah sad
847 Inlägg
7 augusti 2014
Nja det kommer nog strula en del då allt lär vara fastrostat. Känner du ingen som meckat avgassystem förut?
847 Inlägg
7 augusti 2014
Ja det är nackdelen med att köpa billigt. Då e det nåt annat som kostar istället.
573 Inlägg
8 augusti 2014
Köp ett rakt rör och en klämma o gör nån egen upphängning, billigast och kmr låta lite gött me smile
MSCR
4 467 Inlägg
8 augusti 2014
gör som "SuperGnaget" säger, och lägg på en massa tätmassa åxxå i skarven
4 137 Inlägg
8 augusti 2014
Tyska pkwteile vill ha nästa lika mycket :-(
http://www.bildelaronline24.se/bosal/1338769
inte så stor förstjänst att köpa från tyskland
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
