3956
1988 Saab 900c - Motorn tänder till när man stänger av den
Biltok
62 Inlägg
12 augusti 2014
Har en bekant som har nått konstigt fuffens med Saaben.
Ibland, cirka 1/3 av gångerna man ska stänga av motorn när den blivit genomvarm så liksom tänder motorn till några sekunder efter att man stängt av motorn. Bilen har haft problemet i ett par år nu. Det har inte påverkat funktionen av bilen, fungerar perfekt annars.
Undrar vad som kan vara orsaken till att motorn gör så här?
1 020 Inlägg
13 augusti 2014
Är väl en förgasarmotor i den?
Prova 98 oktan om det inte används redan, vet att många äldre volvo bla gör så med 95 oktan.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
50 Inlägg
13 augusti 2014
Glödtändning, låter det som. Kan vara felställd tändning eller fel på någon tändningsdel.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264588 <-- Mitt lilla projekt där en Amazon går från ful till frän
Biltok
62 Inlägg
14 augusti 2014
Japp det är förgasare. Så bränsle med högre oktantal kan göra så att det slutar? Intressant!
Ska pröva att byta tändstift. Läste också på ett annat forum att det var nån slags ventil till förgasaren som kunde fastna och gjorde så att motorn glödtände.
