3407
Blir gråhårig på en ford scorpio som ibland(oftast) inte startar
14 Inlägg
13 augusti 2014
Såhär började mitt problem: skulle fara iväg en sväng startade bilen glömde en grej inne och kommer ut efter 5 min varpå bilen dött, startar igen utan problem åker en km sen tvärdör den. står en stund hostar lite på startgas, tar ur ett stift för att kolla gnistan då startar den(på tre cyl då givetvis) slår av i med stift =startar inte, får då stå ett tag sen startar den åker 6mil utan problem dan efter startar den inte..... laddar batteriet då jag nötte på startmotorn ett tag, hostar till 1-2ggr för att sedan vara helt livlös
(för den stå en liten stund händer samma sak)
igår hade den stått ett par dagar startade och gick 200meter bogserade hem den bytte soppafilter men har fortfarande samma fel har soppa fram till spridarbryggan gnista finns det. rengjorde endel kontakter igår. stiftet jag har haft ur har bra färg och är inte blött.
ska gå ut och kolla efter fler kontakter men kan ge mig fan på att den startar å går en stund för att sedan dö och när man sedan testar tända till 1-2ggr precis när man vrider på nyckeln för att sedan va helt livlös förutom på startgas.
Bilen är av årsmodell 88 och har 2liters insprut (efi)
VAD kan det va som felar?????
14 Inlägg
24 augusti 2014
har nu kommit fram till att spridarna inte får nån ström, vad kan det vara? vilket relä är det till dom? (jag har ingen instruktionsbok så kan inte kolla!
394 Inlägg
25 augusti 2014
I reservhjulsbaljan sitter en "krockbrytare" som ska bryta strömmen till bensinpumpen vid en kollision, kan tänka mig att den kan blivit lite trött och glapp efter 26år:)
Den liknar lite en automatsäkring med en switch som man kan återställa när den löst ut.
Kolla den och koppla eventuellt förbi den.
Lycka till
14 Inlägg
25 augusti 2014
hej har kollat på den å, pumpen går så soppan kommer fram till spridarna men inte mer..
14 Inlägg
23 oktober 2014
krockbrytaren kollades å över men den verkar bra. kan nån tala om vilket relä som är spridareläet?? måste ju vara det som felar ??? då den gårpå startgas men inte annars har ingen instr bok så vet inte vart jag ska kolla heller. hittar int på google heller..
6 632 Inlägg
23 oktober 2014
Lyser eller blinkar startspärren?
De/Dem
14 Inlägg
23 oktober 2014
såhär ser jag ut nu: ?      vet inte ad du menar riktigt tongue
6 632 Inlägg
23 oktober 2014
Finns en röd diodlampa på toppen av instrumentpanelen. Om den blinkar när du slår på tändningen så är det startspärren som hindrar spridarna från att öppna
De/Dem
14 Inlägg
23 oktober 2014
jaha, sitter en löst på siden vid a stolpen men hade för mig den bara gick till tänningen + och -  när jag kika tog bort dom trådarna när den gjorde så förut å det blir bara ett host sen inge mer...  hör för mig den blinkar hela tiden förutom när man kör.. kan man rivar ur den skiten eller hur kan man gå till väga?
6 632 Inlägg
23 oktober 2014
Är det extra monterat larm i bilen?
När jag tänker efter lite extra så gäller detta en Scorpio Mk1 och ingen Mk2 ..PATS (Fords Startspärr) kom typ 97-98
big_smile
Senast redigerat av Malheus (23 oktober 2014)
De/Dem
14 Inlägg
23 oktober 2014
nee det tror jag inte, trodde bara den röda dioden var ett fejklarm.. har varken sett till eller lyckas utlösa nå larm.. men Malheus du har ingen aning om vilket relä som styr spridarna?
6 632 Inlägg
23 oktober 2014
Nope, äldsta Forden jag kan "utan till" är Escort Mk5.
Står inget i instruktionsboken?
De/Dem
