3840
Felkod Saab 9-3 2,2 TiD
390 Inlägg
15 augusti 2014
Hellu!
Har nyss köpt en 9-3 diesel, 2,2 TiD från 04. Motorlampan lyser, läste då av med tech2 och fick fram felkoden P0244 "Laddtrycksgivare signal för låg, kretsfel permanent"
Om jag förstått det rätt så är laddtrycksgivaren magnetventilen? Och vad är motorkoden på 2,2:an? Blir lite lätt att leta om man vet vad motorn heter..
Tack på förhand!
It's time to nut up, or shut up !
181 Inlägg
17 augusti 2014
Problemet är oftast relaterat till vakuumslangarna, främst wastegaten. Så kika slangarna, och kolla så wastegaten klarar av att hålla vakuum. Sedan provbyt ventil om inte du finner nått relaterat till slangarna/WG. smile
390 Inlägg
17 augusti 2014
Tack för svar! Kollade slangarna, alla verkade ok så får nog byta.  Men vart sitter den? smile
