Hej igen
Motorn har börjat krångla, men det är nog inget allvarligt.
Först gick vi igenom tanken en gång till, men nu mer noggrant.
Tanken blev till och med dammsugen, men för att det skulle vara möjligt hälldes vatten och diskmedel i tanken. Sedan fästes en gummislang till en borrmaskin och fick agera visp. Låter lite knäppt, men det fungerade
Och efter hälldes vattnet ur och tanken fick torka. Därefter var det bara att stoppa in slangen och dammsuga, en hel hinkbotten blev fylld med skräp. Konstigt att den startade från första början.
När vi ändå hade tagit bort tankmätaren fick även den en liten tillsyn. Den var fast på full tank, men med lite 5-56 gick det att röra på den. Nu fungerar den felfritt, den fick även lite puts.
Men trots detta ville inte motorn starta, så förgasarna fick en genomgång.
När förgasarna skulle monteras igen så passade inte ena O-ringen (den andra togs aldrig bort). Den hade expanderat 1-1,5 cm i omkrets. Så nu ska det införskaffas en ny sådan och sedan kan motorn testas.
Ber om ursäkt för att det är så få bilder, mer fokus läggs på bilen än på kameran
Den kommande helgen ska nog motorn fungera igen.
Ha det bra!
/MrCarl
