3811
Motor Byte Från Vanlig B230 Till B230 Turbo... Motor Elektronik?
9 Inlägg
17 augusti 2014
tjaaa tänkte flytta i en b230 turbo motor i min 940gl tänkte kolla om det bara är att smacka i motorn och flytta över boxen vrida på nyckeln och köra? eller behöver jag också flytta över hela kabelhärvan? är du inte säker så svara inte på den här trådan TACK PÅ FÖRHAND
26 397 Inlägg
17 augusti 2014
Hej runkekuk.
Sökte du i forumet innan du skapade dig tråden?
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
17 augusti 2014
Den här fråga igen.. Minst 2 ggr om dagen ser man det här.
Skbg Performance Team.
9 Inlägg
17 augusti 2014
tjaaa jafan checka överallt fan hittade ingen direkt svar alltså... som sagt skriv inte om du inte har någon en aning om vad jag frågar om tack på förhand igen....
2 390 Inlägg
17 augusti 2014
För det första kan du skriva vilken av alla b230 turbo modeller du har. Är det fk/ft är det bara byta boxar förlänga lmm och koppla på spridarmotstånd
Senast redigerat av _Performance_ (17 augusti 2014)
9 Inlägg
17 augusti 2014
okej vilken motor ska jag använda när jag har en 940 årsm 92 ? tack
2 390 Inlägg
9 Inlägg
17 augusti 2014
okej tackar för tipsen jag har en fråga kvar då... har hört runt lite med polare och en av dom snacka nånting om mapp sensor eller luftmassemätare? lh 2.4 och regina har inte en blekfet aning om vafan han snacka om ... har du?
402 Inlägg
21 augusti 2014
Du kan köra med vilken b230/b23 som helst bara du flyttar över givarna som behövs till lh2.4.
Du förlänger kabeln till LMM och sen behöver du spridarmotstånden om du ska köra med lågohmsspridare.
Sen bränsleboxen från en 940 turbo utan immobilizer/startspärr.
Senast redigerat av Hedlisch (21 augusti 2014)
9 Inlägg
22 augusti 2014
tack så hemskt mycket kompis!
