4062
Hyundai förbrukar mycket ström när den står still
43 Inlägg
17 augusti 2014
Jag har en Hyundai som förbrukar mycket ström när den står stilla, när jag mäter med utrustning från batteriet så drar den 0,1 - 0,12A. Detta är ju på en ganska normal nivå skulle jag tro. Men när jag har startat upp bilen eller försökt starta upp den och sedan stänger av så drar bilen helt plötsligt 3 gånger så mycket och lite till när den står avstängd.
Alla lampor är avstängda, inget som är monterat extra.
Någon som vet vad det är som kan sno all ström? Annars får jag göra någon kass lösning med att man får flippa av och på strömmen med hjälp av en knapp varje gång man ska lämna bilen.
6 657 Inlägg
17 augusti 2014
Tar en stund innan alla styrdon går i viloläge.
Hur gammalt är batteriet?
De/Dem
43 Inlägg
17 augusti 2014
Batteriet är precis nyköpt, trodde först att det var trasigt eller att generatorn var trasig. Generatorn är kontrollerad och funkar som den ska och batteriet är nytt
21 761 Inlägg
18 augusti 2014
100-120 mA låter mycket tycker jag. Visserligen drar det en del ström på en nyare bil med tanke på datorer och elektronik, men det där lät i överkant. hmm
En påkopplad underhållsladdare när bilen ska stå en vecka eller längre, det är i så fall mitt råd. Fast jag rekommenderar att du kollar upp noggrant vilken viloström som är vettig för den bilen. smile
43 Inlägg
18 augusti 2014
Jo jag får nog göra det då. Jämförde med en annan tråd där en BMW e30 skulle dra 0,1 A ganska exakt. Bilen jag har måste ju driva larm och olika klockor.
43 Inlägg
22 augusti 2014
Kan bilen dra ström ifall den inte går genom någon speciell säkring? Jag har dragit ur varenda säkring förutom Power conn r/lp. Vad gör denna säkringen mer exakt?
All ström till bilen försvinner när jag drar ut denna så antar att den går till något styrkort. men mer exakt vad?
