18 augusti 2014
Hej, har nyss fått en bil av en kompis pappa. Den dog bara för honom efter vägen i vintras tydligen.
Den startar på tomgång, men går dåligt, dör om man varvar - bensinfel antagligen, tog lös bränslepumpen som var under bilen till min förvåning, ( brukar väl vara i tanken ) och kopplade den direkt till batteriet och då går den som en klocka. Skruvade tillbaka den på plats och kopplade in slangarna etc.
Relät? Tänkte jag. Sökte upp det och öppnade det, inget bränt, såg bra ut, kopplade in det igen och vred på tändnignen, - det klickade inte? Inget ljud från bensinpumpen heller. Beställde ett nytt ( efter 3 timmars googlande så hittade jag ett likadant ).
Men nu börjar jag misstänka att det inte är relät ändå, för när man kör runt motorn på startmotorn klickar relät igång, vilket betyder att då borde pumpen gå?
Ska bensinpumpen gå hela tiden? Så man kan fuska lite och koppla nya kablar direkt till batteriet med en brytare i kupén?
Några tips eller förslag? Har kollat vacuum slangar och allt möjligt men det ser bra ut.. Under baksätet var det en lucka, under den var det bara givaren till tankmätaren och något filter.
Tacksam om någon kan hjälpa till lite på denna felsökning, förövrigt väldigt fin bil med många funktioner såsom cruiser fast det är en 87a, hehe.
/ Sebastian
Senast redigerat av Audi8 (18 augusti 2014)
