2440
Lamporna i instrumenthuset lyser inte, 740
volvolover
667 Inlägg
21 januari 2011
Hej, nu är det så att jag har ett störande fel på min bil och det är att lamporna i instrumenhuset inte lyser..
det är en 740 -90 och allt började när ja körde hem från jobbet en kväll i oktober, ja körde som vanligt och var nästan hemma när jag såg att dom bara slocknade, blev fundersam men tänkte inte så mkt  på det då.
nästa gång ja körde lyste dom och sen efter en stund slocknade dom, men dom tändes igen och så höll det på, men med tiden blev det värre och dom lyste mindre. hade jag tur började dom lysa när det hoppade till pga ojämnhet i vägen så tänkte att det var en sladd som glappade lite.
men det verkade det inte va för sen slutadet det helt att lysa och ja tittade efter om det var ngn sladd som lossnat men det var det inte.
mätte lite och letade efter fel på kretskortet bak men hittade inget, mätte även i den dimmern som man kan justera ljusstyrkan med. däremot efter det började helljuslampan lysa, när heljuset INTE var på. slocknade när ja satte på heljuset. och den lyste olika starkt när ja vred på dimmern.
har även testat med ett annat instrumenthus men det fungerade inte heller, vet inte ens om det borde fungera.
irriterande som bara F*N att inte se hur fort man kör.
lampan till värmen och fläkten lyser inte heller och den blinkade samtidigt som ljuset i instrumenthuset blinkade och dimmern var kopplad till den med.
vet någon vad det skulle kunna va som spökar? hmm
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
248 Inlägg
21 januari 2011
Hade exakt samma fel som du beskriver med panelen och helljus lampan på min gamla 740, jag fick dra en ny + sladd till belysningen så funkade det igen smile
volvolover
667 Inlägg
21 januari 2011
var ifrån drog du den sladden ? big_smile var det svårt?
fungerar det så blir jag riktigt happy! big_smile
248 Inlägg
21 januari 2011
Tog från + vid ljusvredet (till halvljuset), sen drog jag till + på lilla lampan som sitter vid ljusvredet och lyser upp knapparna där så funka det igen, dock kan man inte ställa ljusstyrkan sen, men en enkel lösning på problemet tongue
volvolover
667 Inlägg
21 januari 2011
menar du det ljusvredet som du kan ändra till p-ljuset? sen fattar jag inte riktigt vart du drog den tongue vilken lilla lampa? och vilka knappar? tongue
3 182 Inlägg
248 Inlägg
21 januari 2011
Aah det ljusvredet, sen siiter det en lampa till intstrumentbelysningen som ska lysa upp vid vredet och knapparna där:)
volvolover
667 Inlägg
21 januari 2011
tror inte det gör det, men det borde gå om man drar en sladd från en lampa som lyser till det vredet?
volvolover
667 Inlägg
21 januari 2011
det skulle ju kunna va det vredet som är sönder med väl ? ska testa med ett annat och se big_smile
248 Inlägg
21 januari 2011
ska se om jag hittar någon bra bild hur jag menar smile tror inte det är vredet eller det va inte de på min iaf smile
volvolover
667 Inlägg
21 januari 2011
okej, upskattar om du hittar en bild! smile
Avstängd
1 714 Inlägg
21 januari 2011
Om varken belysningen i instrumenthuset eller i övriga panelen fungerar, hur gör man då?
Alltså alla knappar i mittkonsolen osv. Allting är dött på min 740.
Först fungerade bara lamporna i mittkonsolen sen fungerade ingenting, det slocknade.
volvolover
667 Inlägg
21 januari 2011
det vet jag inte men troligen samma fel som på min, för du har väl inte mkt mer lyse vid mittkonsolen en vad jag har? bara där vid fläkten väl?
Avstängd
1 714 Inlägg
21 januari 2011
Någonting lyste rött iallafall när jag körde hem den minns jag, men det dog på vägen.
Var bara nån liten grej, säkert till typ fläkten eller så.
Hur som helst har vi nog något liknande problem men jag har inte felsökt alls,
utan kikar lite här och ser vad som kan va fel smile
volvolover
667 Inlägg
21 januari 2011
menar du att man ska koppla förbi strömen till lamporna i mätarhuset genom vredet ? tongue
isf har ja förstått, men annars vet jag inte hur du menar sad
24 Inlägg
9 februari 2011
Hej
jag fick exakt samma problem med heljuset samt att instrumentpanelen belysning inte fungerar, har testat o koppla förbi reostat utan framgång, har det löst sig för dig?
volvolover
667 Inlägg
9 februari 2011
tommy12345302 skrev:
Hej
Nej tyvärr har det inte det sad vet inte hur jag ska göra, är kass på el och min pappa har inte all tid i världen att hjälpa mig med det, men ja får se om det hjälper att byta det vridreglaget annars får man väl koppla förbi det så det får ström konstant..
24 Inlägg
9 februari 2011
ok, jag skall testa ikväll med a. en ny reostat som jag hoppas fungerar (vet inte om det gör det, men att tre av tre reostater ä sönder låter mysko) 2. testa o koppla förbi, men innan jag gör det skall jag mkt noga kontrollera så det inte är några skador på "blåa kabelmatten".
En tanke, jäkligt konstigt att helljus/halvjus blir som det blir samt att det går o dimmra, jag funderar på testa o byta "ljustuta spaken" (blir så otroligt dåliga beskrivningar)
hör av dig om du kommer på något
volvolover
667 Inlägg
9 februari 2011
jag har faktist testat med ett nytt mätarhus men de hjälpte inte så den blåa mattan på baksidan är det nog inte fel på här iaf. jag förstår så det var inte så illa  tongue
jag har precis samma på min helljus lampa.
menar du den blinkers spaken och helljusspaken?
ja det ska ja absolut göra. du med!
24 Inlägg
10 februari 2011
hej
ja, blinkersspaken/heljusspaken. jag har en liggande jag tänkte testa med ikväll.  Det nya mätarhuset du testade- vet du med säkerhet att reostaten fungerade på den?
