3215
Bakhjulslager VW Golf2 -88
76 Inlägg
2 december 2006
Hej!!
Har en VW Golf2 -88 och jag tror att ena bakhjulslagret är dåligt. Kommer ett ljud som liknar lite om man kör på yttre vägmarkeringen på motorväg (fast typ bara hälften så högt) Det låter mäst i typ 70km/h och tonar ner sen i högre hastighet. Låter inget speciellt när man svänger åt nått håll.
Men har hört att man ska kunna spänna bakhjulslagrenra:S Kan man det och iså fall hur/hur hårt??
MVH/Durka
För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen!
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
2 december 2006
Centrum bulten där ska inte spännas, den ska dras åt med ett visst momet, sen släpper du på den och gängar in den för hand tills du inte kan drå åt den med fingrarna mera. Då sätter du på låspinnen med alla tillbehör.
Passa på att fetta in lagret också.
//Mike
67 Inlägg
2 december 2006
ta fälg korset o bara ge han
76 Inlägg
2 december 2006
okej... Nån som vet vilket moment det ska dras med?
Administratör
2 980 Inlägg
2 december 2006
den ska inte dras åt mer än att du känner att den tar stop sen snurrar du lite på skivan/trumman och lossar muttern och sen bara med fingrarna drar du åt muttern igen så är det klart. Koniska rullager pajjar direkt om du drar åt för mycket.....
En kopp av den svarta såsen...
