2404
Bromsfel Volvo S60-04, BCM, SAS, CEM
dperformance
24 augusti 2014
Hej
Jag har följande felkoder på min Volvo S60 2,5T årsmodell 2004:
BCM-0031 hjulsensor vänster bak felaktig signal
BCM-0041 hjulsensor höger bag felaktig signal
BCM-0115 kommunikation mellan styrenheten kommunikationsproblemen med SAS signal saknas
CEM-1A5E kommunikation med SAS-styrenhet signal saknas
Bilen varnar för anti-sladd service och bromsfel stanna snarast
Det jag har gjort är:
Bytt till nya ABS givare bak båda sidor
Bytt till ny rattvinkelgivare (SAS)
Bytt till nya hjullager bak (från vparts.se
Hjulspindel bak är blästrad så det finns ingen skit runt ABS givarna/hjullager
ABS givarna sitter fast med rätt åtdragningsmoment och rätt avstånd till hjullager
ABS givarna registrerar ingen hastighet vid körning med Vida inkopplad
Volvoverkstad har försökt ladda i ny programvara i SAS men misslyckades pga att styrenheten inte tog emot den. Dom fick kontakt med SAS genom Vida men därefter tog det stopp. Fick som förslag från verkstaden att kolla över så att SAS var rätt monterad och alla kontakter/stift satt rätt, detta är nu gjort men felkoderna ligger kvar i Vida efter att jag raderat dom.
Enligt Vida ska felen på ABS givarna inte bero på fel i BCM
Vad ska jag hitta på nu?
Mvh Daniel
365 Inlägg
24 oktober 2014
dperformance skrev:
Hej
Mvh Daniel
Tjena, har du fått rätt på problemen?
Har nämligen samma felmedelanden själv på min bil:/
73 Inlägg
25 oktober 2014
Locken som följde med dom nya hjullagren hade blivit magnetiska vid stansningen. Ett ganska vanligt problem med så kallade pirat delar, bara skicka tillbaka till vparts.
Sen SAS enheten så hade ett stift blivit böjt vid återmonteringen.
Ganska lätt att kolla om dina lock är magnetiska dperformance lock från Vparts kunde lyfta upp skruvar och muttrar så ABS givaren bak fick ingen signal alls. När vi kollade med vida så gav hjulen bak inget utslag alls dom stod stilla
4 468 Inlägg
25 oktober 2014
Ska locken sitta kvar vid /efter monteringen? Tycker jag läst lite olika om det...
20 Inlägg
7 november 2014
Hej,
Har någon löst BCM-0100, BCM-0115, BCM-0148?
Bifogar en skärmdump ifrån utläsningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97006/97006-33e811da26e676dff4adeeabd833c89c.jpg[/url]
Kan det vara en kontakt som har ärgat lite bara?
