2396
V70 Klonkar vid farthinder och brunnslock
219 Inlägg
25 augusti 2014
Tjenare! Jag har en v70 2,5T -04 och nu på senaste tiden har det börjar klonkat lite lätt vid varje brunnslock och farthinder så jag antar att något är slitet eller trasigt. Någon som vet vanliga saker som jag kan börja testa att byta? Kan inte så mycket om bilar men vill gärna testa själv smile
Mvh Lindqvist
Senast redigerat av Berryda (24 november 2014)
Mvh Lindqvist
Avstängd
10 388 Inlägg
25 augusti 2014
Ljud är ju alltid svårt att beskriva i text, men, spontant skulle jag ta en titt på;
Fjädrarna - är de hela? En del har löst problemet (om fjädern är hel givetvis) genom att trä en gummislang över nedre änden på fjädern
Alternativt; krängningshämmnarstaget
Listar fjädern först då det är lättast att kontrollera om den är trasig
Senast redigerat av it_mutt (25 augusti 2014)
1 514 Inlägg
25 augusti 2014
Låter som fjäderbenslagringarna, vanligt på V70, har bytt ett par stycken
1 777 Inlägg
25 augusti 2014
Fjäderbenslagring alla gånger.
219 Inlägg
25 augusti 2014
Hur vet man vilka som behöver bytas? Kostade 500kr styck på vparts såg jag.
Mvh Lindqvist
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 augusti 2014
Jag sätter mina slantar på gummitallriken mellan topplagrigen och fjädern. Alltid sopeslut på s60/s80/v70
Blir precis så som TS skriver.
* Voff voff *
10 782 Inlägg
26 augusti 2014
Jag skulle i första hand kolla krängningshämmarstagen. Så otroligt vanligt fel!
//Brådhis
219 Inlägg
26 augusti 2014
//Brådhis
Jag uppskattar verkligen alla svar men jag skulle behöva lite mer info vad det är för något (som ni tror är fel) och hur jag kollar om det är dåligt smile
Mvh Lindqvist
3 730 Inlägg
26 augusti 2014
För att kontrollera tallriken måste fjäderbenet tas ner/ tas isär. Då är det bara dumt att inte byta det när man tagit isär.
