3656
Audi A3 2.0 Tdi 2004, Ingen värme i kupén
11 Inlägg
1 september 2014
Hej !
Har lite problem med min A3:a och undrar om någon kan hjälpa mig med det.
Jag får ingen värme i kupén, blir bara fisljummet.  Har ny termostat i bilen, systemet är luftat mm.
Bägge slangarna som går in från torpedväggen blir varma.
Själva fläkten funkar som den ska, dvs. alla fläkt hastigheter, kan justera vart det ska blåsa. men ingen värme.
Är det nån som vart med om detta som har tips på hur jag hittar felet ?
tacksam för alla tips
// Micke
11 Inlägg
3 september 2014
Ingen som har nå bra tips om detta ?
6 642 Inlägg
3 september 2014
Kan vara trasig reglermotor till värmespjället.
De/Dem
11 Inlägg
3 september 2014
något sånt som jag misstänker. har du koll på hur man kan mäta upp sånt ? blir nog att riva ur reglermotorn i helgen och kolla...
6 642 Inlägg
3 september 2014
Oftast brukar man komma åt det mesta via handskfacket, aldrig skruvat VAG dock.
Men koppla ur någon regler motor, kolla om den får mer eller mindre volt när du ökar/sänker värmen.
De/Dem
