2536
Ställa in kamaxeln
150 Inlägg
1 september 2014
Tjenare, har lite problem med att ställa in kamaxeln på min volvo 940. Far min håller på o envisas med att det ska sitta en markering, på topplocket. Så jag kan nolla därifrån, och sen mäta ut mina grader. Men det finns då fan ingen markering. Och den bakre kamremskåpan där graderna brukar sitta är borta, var bara kex av den..
Någon som kan hjälpa mig o farsan, behöver ha ut skrotbilen ur garaget, helst ikväll!
150 Inlägg
1 september 2014
Är 531 och vx3 kam, ställbart kamdrev som jag inte har en jävla susning om hur de fungerar.
Avstängd
16 Inlägg
3 september 2014
Vill du träffa tjejer som säger ja till precis allt du önskar, då ska du komma till oss på http://www.adultlove24.com
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 september 2014
Du måste ju ha plasten bakom kamen kvar föt att kunna nolla. Även den där nere men det går ju att kolla med mejsel i ettans stifthål. Måste du ställa om några grader eller varför använder du inte ett vanlig drev?
150 Inlägg
5 september 2014
hahahahhahahahahahahahaha
150 Inlägg
5 september 2014
Plasten där bakom är trasig och bortkastad för den var för dålig. Men det löste sig ändå, vi tog nollningen från brorsans, mätte över och målade dit den på ventilkåpan! Nu går bilen! smile
