3381
Vw r36 låter om bromsarna efter bromsbyte
678 Inlägg
12 september 2014
Byte  bromsskivor och klossar fram i helgen. Nu igår så börja det låta om högra framdäck när man svänger skarpt vänster och lätt inbromsning och det är inte ett gnisslande ljud!
Någon som vet vad orsaken kan vara? Glapp i oket?
5 131 Inlägg
12 september 2014
Kan vara ett löst ok eller så enkelt att hjulet börjar lossa. Du får känna på okey och hjulskruvarna.
