2531
940 slungdiff defekt?
8 Inlägg
13 september 2014
Hej! Har relativt nyligen köpt en 940 turbo -97 med SE paket (=slungdiff) dock har jag stött på lite problem med diffen. Det är så att bilen alltid tidigare enhjulat när jag ska burna, och den har alltid spunnit på höger hjul. Detta trotts att det kan sitta två pers på höger sida som gör det tungt. Efter en lång enhjuls burn har den dock nu börjat driva på båda hjulen? Är detta ett tecken på att diffen är slut och kommer rasa inom snar framtid eller ska en slungdiff fungera såhär?
Kan tilläggas att jag endast burnar på 1an då bilen trotts sin turbo ej orkar på 2an!(?)
1 861 Inlägg
13 september 2014
För att slungdiffen ska hugga i måste det vara en viss skillnad på hastighet mellan hjulen det kan va att du inte lyckas få sådan fart på hjulet på 1an?
Och min små trimmade fulltryckare (940) orkade knappt heller på 2an tänk på att du bromsar hjulen samtidigt som motorn ska dra runt dom! Bromsen är starkare än motorn... Ska vara iaf wink
8 Inlägg
13 september 2014
Men är det inte kontigt att den hela tiden drivit på ett hjul men nu plötsligt börjat driva på båda?
Bondmeckare
246 Inlägg
13 september 2014
En slungdiff ska driva på båda då det börnas på låg växel. Alla SE har inte slungdiff, kolla lappen på bakaxeln, står det 1041 har du slung. Tycker mer det låter som en vanlig med öppen diff som börjar sjunga på sista versen...
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
222 Inlägg
13 september 2014
så betedde sig också min axel med öppen diff innan diffdreven delade på sig hmm
Senast redigerat av Rockabilly_Micke (13 september 2014)
1 861 Inlägg
13 september 2014
Ja det låter ju mer som en öppen diff som börjar bli trött enligt mig ^^
Påstängd
1 197 Inlägg
13 september 2014
Jag har haft två slungdiffar och dom har alltid drivit på båda hjulen vid burns, och min ftt sa inte alls ifrån på 2an utan den bara öste på. smile
8 Inlägg
14 september 2014
Kollade under dagen och det visade sig vara en 1031, dvs ingen slungdiff hmm
Tråkigt, hur länge brukar det gå att köra när diffen börjar bete sig såhär innan den rasar helt?
1 861 Inlägg
14 september 2014
Svetsa den så håller den lätt över vintern big_smile
