4470
Halvljus blinkar vid låsning/upplåsning S70
237 Inlägg
19 september 2014
Tjena!
Installerade i förra veckan USA-blinkers-funktionen på min S70, dvs ny lamphållare med orange sken i blinkershuset. Har märkt att bilen vid låsning/upplåsning nu blinkar med både halvljus+blinkers när man låser/upp bilen, vilket gör mig orolig för ett elfel i bilen. Även dimljusen blinkar om de är aktiverade. Ingen mer belysning blinkar vad jag kan se.
Någon som vet vad som kan ha hänt, eller är detta normalt? Bör jag oroa mig för elfel? Har inte upplevt några andra elektriska problem med bilen i samband med detta.
Ska tilläggas att säkringen för innerbelysning och larm byttes i samma veva som blinkersen om det har någon betydelse.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
19 september 2014
Låter märkligt. Är det originallarm på bilen?
//Brådhis
Soppgubbe
900 Inlägg
19 september 2014
Alla lampor på min blinkar om jag ej har i backen.... tongue
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
237 Inlägg
19 september 2014
//Brådhis
Yes, sitter ett VGA2 från fabrik. Ska tilläggas att halvljuset enbart blinkar vid upplåsning/låsning, inte vid användning av blinkers.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
19 september 2014
Teho skrev:
//Brådhis
VGA2 i en S70...? Är du säker?
//Brådhis
237 Inlägg
20 september 2014
Brådhis skrev:
Teho skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Fel av mig, VGLA II står det vid handskfacket.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
24 september 2014
Det enda jag kan tänk mig är att strömmen på nå´t vis tar fel väg pga dina USA-blinkers. Har du provat att koppla ur dom igen?
//Brådhis
237 Inlägg
24 september 2014
Problemet löst, visade sig tydligen hänga ihop med det glappande bakre positionsljuset. När glappet var fixat slutade även halvljusblinket fram.
