3135
Problem med steg och stereo
28 Inlägg
2 juni
Tjena! Har fått ett problem med mitt ljud.
Köpte en baslåda idag men har inget steg än så la bara in den i skuffen utan att koppla in nått.
Hade dock redan ett kopplat steg till middar.
Kabeldragningen var ful så jag koppla ut allt från steget la in baslådan och skruvade fast steget till middarna i baslådan och koppla in allt likadant som det satt igen.
Bytte även stereo då på en gång då den gamla hade bara aux så bytte till en gas bt stereo och det ända jag flyttade på var på rms kabeln från lågnivå kabeln men den sitter in skarvad på rätt kabel fortfarande.
Kopplade in allt och satte på stereon men då börja det ryka från nya stereon fast den satte ändå på och funkade. Drog ut allt fort när jag märkte det och satte tbx gamla stereon för o kolla om det funkar. Satte in gamla stereon och det rök inte men steget till middarna vill inte slås på.
Satte in nya stereon igen och det funkar utan att det ryker men den är på hela tiden oavsett om tändning är av eller inte.
Tacksam för svar!
