3096
MB Sprinter startar inte eftersom förardörren inte är riktigt stängd
2 Inlägg
30 maj
Hej
Köpt nyligen en Mercedes Sprinter fr 2019. Av o till startar den inte o anger att förardörren inte är stängd riktigt trots att den är det! Måste öppna dörren igen o slå igen mkt hårdare. Då går det bra.
Misstänker en kontaktfel nånstans i givaren men var sitter den eller vad sha ja g tänka på o göra? Har ni ngn bild på eländet så vore toppen.
Tackar.
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
30 maj
Givaren sitter säkerligen i låskistan.
Du kan prova att justera till låskistan och eventuellt bygeln i dörrgången.
Prova dig fram. smile
Up the RA
567 Inlägg
30 maj
Sprinter007 skrev:
Hej
Tackar.
Jag hade det här problemet på en V70. Lösningen var att ta ur låskistan, leta på microbrytaren och limma på en tunn plastbit på ytan där brytaren träffade då den inte nådde fram längre pga slitage.
* Voff voff *
10 582 Inlägg
30 maj
Kan man inte starta bilen med dörren öppen...? Varför...?
567 Inlägg
30 maj
För att du inte ska kunna glömma en eller två fötter utanför när du kör iväg. Obs ironi…
* Voff voff *
10 582 Inlägg
30 maj
Förstås... wink
Hursom, vi har en Sprinter -20 på jobbet. Den går utmärkt att starta med dörren öppen, gjorde det senast häromdagen. Så väldigt tveksam till att det verkligen är det som gör att trådskaparens bil inte startar. Tror snarare att det är två separata fel...
5 119 Inlägg
31 maj
Kolla kablage innanför A-stolpen på förarsidan. Tror någon årsmodell hade problem med skav på kablar där.
2 Inlägg
3 juni
Tack för era svar. Som ni skrev så kan det vara två separata fel.  Ska kolla kablarna vid A-stolpen.
Bilen startade inte även om jag tog in alla mina armar o ben. Det är märkligt med Mercedes 😆
