2378
940 diesel med lägre varvtal
12 Inlägg
20 september 2014
Tjena! Jag har en 944 som är ombyggd med d5252t och skulle vilja kunna köra längre sträckor utan att den ska varva så mycket. Över 110 går inte att köra pga varvet. En polare sa att man kunde byta bakaxel från en volvo 7-940 automat och de skulle fungera. Bara byta hela bakaxeln? Någon som vet eller har några tips? Hör av er de vore tacksamt mvh Andreas
Påstängd
1 197 Inlägg
20 september 2014
Isf från en manuell, min 945 ltt 95 a med m90 hade 3.31 i bakaxeln. smile
Mina automater har haft 3.73 och 3.91..
12 Inlägg
20 september 2014
Okej! Men folkracebilar vill ju ha t ex så lång etta som möjligt och dom har använt automat
377 Inlägg
20 september 2014
Sitter aussien kvar? big_smile
12 Inlägg
20 september 2014
Ja de gör den! Men så man ska ha så låg utväxling som möjligt för att ha ett lägre varvtal? Eller äre fel? 1031 med 3,15?
En såndär Multitasker
152 Inlägg
20 september 2014
om du ändå ska vara där i riva så försök få tag i en slutväxel med då högt tal som möjligt
beräkna lite vilket varv du villha i 90 eller 120och räkna ut det där ifrån
bakaxeldelar ka hjälpa dig med utväxlingar !
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
152 Inlägg
20 september 2014
jag skulle byggt den att gå runt 2000 varv i 100
eller 2500 varv i 120
du fårr kolla olika utväxlungar så det inte blur för tungt
KÖÖÖR PÅ BAH !
12 Inlägg
21 september 2014
Den gör cirka 2200 varv i 100 nu
Varvstopparn
460 Inlägg
21 september 2014
lägre tal=mindre varv
högre tal=mer varv
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
152 Inlägg
21 september 2014
högre tal=mer varv
det stämmer .... tänkte lite fel där tror jag allt !
och du vill ha ännu mer lågvarvigare så kolla vilken utväxling du har o ring till bakaxeldelar
KÖÖÖR PÅ BAH !
12 Inlägg
21 september 2014
Okej! Tack för hjälpen! Det uppskattas! smile
53 Inlägg
25 september 2014
Vad har du för låda? Har du m47 så kan du ju bygga ihop den med en m46 overdrive klump och tada 6vxl låda.
Skåning
739 Inlägg
25 september 2014
Lite offtopic, men är det så lätt?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
152 Inlägg
26 september 2014
det är la lite määck med att bygga ihop låderna
det jobbigaste som jag hörde när jag tänkte göra en sånär operation så var att fixa oljetillförsen till överväxelnklumpen
KÖÖÖR PÅ BAH !
10 576 Inlägg
26 september 2014
Detta är inte avancerad motorteknik va??  Flyttar...
-=[Performance by Torpis]=-
