3309
740 fk överflödar
184 Inlägg
23 september 2014
Tjena, håller på att försöka laga en nyinköpt 740 gl med fk motor, är ej vi som gjort jobbet så vet ej riktigt hur det är gjort med sprutet. Det jag vet är att boxarna är tagna ur en 940 turbo nr 962. Problemet är att spridarna står fullt öppna hela tiden, det jag har testat är byta btr, spridare (både orginal och 850 t5), kollat så att returen ej är täppt och bytt bränslebox. Mina funderingarar ligger mycket i hur det är med spridarmotstånd. Har ingen aning om hur det fungerar när man har bytt i en gl. Är inte som i en 940 turbo. Tack på förhand för svar!
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
23 september 2014
Men sitter det något spridarmotstånd där nu ?
Skbg Performance Team.
184 Inlägg
23 september 2014
Inte vad jag kan hitta men borde inte göra någon skillnad då jag testat både låg och högohms
2 452 Inlägg
23 september 2014
spridarmotståndet sitter vid vänster skärm...är en silvrig dosa eller vad man nu skall säga...
döden kommer tillbaka
2 390 Inlägg
23 september 2014
Men om den personen som kopplat inte haft motstånd sen kört ned låg ohm så kan man ju bränna boxen. Viket skulle kunnat hänt,
184 Inlägg
23 september 2014
Jo jag vet hur det ser ut på 940, likadant?
boxen är ju som sagt redan bytt till en som vi vet fungerar.
2 390 Inlägg
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
24 september 2014
Du har inte bränt den oxå då med lågohmsspridare?
