3286
Golf 6 Tdi 09-10
8 Inlägg
23 september 2014
Tjaa!
Tänkte xenonkonvertra mina halvljus till 8000k wink
Men stötte på ett litet problem, har H7 lampor, vart fan kopplar jag in
kabelskorna? Köpte H7 55W kit från SC styling. Någon som har kopplat in det
på golf tidigare och kan berätta hur, eller någon annan som har någon lösning?
Senast redigerat av datdude (23 september 2014)
den enda som e som jag
274 Inlägg
24 september 2014
För det första har jag en fundering på om detta kommer att gå då du har CanBus övervakning på halvljusen så dom kommer nog inte fungera på noll läget, förmodligen enbart fungera på ljusläget när du vrider ljusvredet till höger.
För det andra så har du ju en vanlig kontakta som sitter på vanliga H7 lampan. Ta väck kontakten och koppla in dina två stumpar till kablar i kontakten och sätt sedan i Xenonlampan. Förmodligen kan du inte använda plastkåpan till strålkastaren såvida du inte borrar hål i den och trär igenom kablarna till xenonlampan och kontakten.
lycka till
Din dröm är min verklighet
8 Inlägg
24 september 2014
lycka till
Hittar ingen kontakt som sitter ens på lampan... det som är grejen
214 Inlägg
24 september 2014
Det är olagligt att xenonkonvertera halvljus. Alla du möter blir styggt bländad. Bli inte ledsen om nån trycker typ 300 xenonwatt i nyllet på dig på kvällarna om du konverterar halvljus
8 Inlägg
25 september 2014
Jädra gnäll på bländande hit och dit vafan... körde med det i ett år på förra bilen, inte en ända jävel blinka på mig.
Och det stödjer canbus...
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
25 september 2014
möter jag stollar som inte har vett nog till att låta bli att konvertera halvljuset så drar jag igång alla mina extra ljusen smile
ser du dåligt eller vad är grejjen `?
26 349 Inlägg
25 september 2014
Vad förväntar du dig av svenskar som bara knyter näven i fickan och bara morrar när dom möter dig?
Men av mig blir du fan bländad om du kör med fulkonverterat.
214 Inlägg
28 september 2014
Ser du dåligt kan du väl köra med helljus på jämt? Eller sälja bilen och åka buss? Så slipper du slänga pengar på en xenonsats och dessutom montera den? Jag tänder alltid mina helljus + extraljus om nån bländar mig på kvällen och kör fulkonverterat
274 Inlägg
28 september 2014
Stackars pojk..
Jo någon kontakt måste du ha det förstår du väll. Lampan har ju två stift i arslet som spänningen går in i så lampan börjar att lysa. På dessa stift sitter en svart kontakt med två "Hon" stift i.
