4263
Lufta bromsar nissan s13
40 Inlägg
26 september 2014
hej. skulle till att lufta bromsarna på min s13 idag men stötte på patrull.
har plockat bort abs:en. dragit nya bromsledningar överallt. nya stålomspunna bromsslangar och alla kopplingar och nipplar är täta.
vi luftade alla 4 tills ren bromsvätska kom ut men pedalen går fortfarande i botten och bromsarna tar dåligt om man inte karatepumpar upp tryck...
allt i bromsväg fungerade innan jag tog isär det i vintras.
mvh/Johan
424 Inlägg
27 september 2014
Luftat huvudbromscylindern separat? Om den har varit tömd på olja kan det ligga luft kvar i den som man inte får bort vid vanlig luftning
40 Inlägg
27 september 2014
jaha ok de visste jag inte. hur går man till väga då?
mvh
424 Inlägg
27 september 2014
Kan funka ändå om du som du skriver karatepumpar upp tryck sen öppnar luftnippeln då och gör så ett antal gånger för att se om du får ut någon luft. Annars googla på bench bleed master cylinder så hittar du säkert många trådar om det.
4 501 Inlägg
27 september 2014
tagit bort ABS:en??.. det är inte så att packningarna gått i h-cylindern,om ni trampat bromsen i botten?
40 Inlägg
30 september 2014
tack för svar. ska ta loss huvud cyllen å kolla tätningarna och lufta den aå får vi se om det blir bättre!
