4070
HJÄLP! sänkt laddtryck, Saab 9-5 aero- 02
4 Inlägg
29 september 2014
Tjena, jag kör med steg 1 från bsr i min saab 9-5 aero -02. härom dagen när jag var på väg in till jobbet så skulle jag göra en om körning så jag petade i fyran och gedde full gas. Plötsligt så känner jag hur bilen tappar kraft och laddtycksmätaren som jag har monterad visar 0 bar i laddtryck.
men det som jag tycker är lite konstigt är att den andra turbomätaren sjunker ner till den övre gränsen på den gula markeringen ungefär som den ska ladda när den är orginal.
bilen går ändå helt okej men det är åndå en viss skillnad från hur den gick innan detta hände.
så om ni har några tips på vad det kan vara som spökar så får ni gärna hjälpa mig! smile
26 388 Inlägg
29 september 2014
Varför har du två laddtrycksmätare?
Hur är den separata mätaren kopplad, via originalens slang eller separat?
Kollat att en tryckslang inte gått sönder eller lossnat?
4 Inlägg
29 september 2014
den mätaren som sitter original i Saabar inte visar laddtryck utan bara luftmassa. den andra är kopplad separat.
får ta och kolla upp tryckslangarna imorn smile tack för tipset!
