3157
Förlorade spänning till dimljus
31 Inlägg
4 oktober 2014
Tjena! Som rubriken lyder så försvann spänningen i kontakten till dimljuset på vänster sida (höger lyser fint) på min s60 -06. Jag skulle byta till led lampor och dimljusen fungerade prima innan men när jag väl tog loss kontakten och satte i den nya lampan så fanns där ej nån ström...? Provade att knipsa loss kontakten för att kolla så att det inte var den det var fel på och mätte med ohmmätare i själva kablarna men där fanns ingen ström heller.  Någon som har varit med om detta eller som har en tanke om vad felet kan vara?
26 406 Inlägg
4 oktober 2014
Säkringen kanske gick sönder..?
7 277 Inlägg
4 oktober 2014
Eller så stänger bilen av spänningen dit när det är för lite ström som går igenom.
4 503 Inlägg
4 oktober 2014
sen mäter man väl inte spänningen med ohm ? tvivlar på att säkringen skulla vara trasig,lyser ju på andra sidan
31 Inlägg
4 oktober 2014
Sorry brukar säga ohmmätare bara men det var volt jag mätte smile
31 Inlägg
4 oktober 2014
4 503 Inlägg
4 oktober 2014
börja att säga multimeter i stället så blir alla nöjda..kommit på någon lösning än?
31 Inlägg
4 oktober 2014
Både ja och nej... kom fram till att det var säkringen som hade gått på vänstra sidan. Men när jag bytte plats på den vänstra lampan och satte den på höger istället så gick den säkringen med. Kan det vara just den lampan som det är fel på? Eftersom den lampan som jag hade satt på höger sida ifrån början inte brände någon säkring?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
5 oktober 2014
Haha... ja det kan va så... Det bor en liten detektiv i oss alla.
