3219
SAAB 9-3 2008 går ojämnt vid kallstart...
18 Inlägg
6 oktober 2014
Hejsan! Som rubriken lyder så går min SAAB 9-3a ojämnt vid kallstart lägger sig runt 500rpm i några sekunder sedan hoppar upp till 1100-1300... Byte olja, oljefilter och stift för 3 dagar sedan och den har gått bra innan detta och gjorde även ända tills idag... Någon som har någon idé på vad det kan vara? Den har inte tänt motorfelslampan ännu så den indikerar inget fel...
Kanske ska tillägga att det är en 1.8T Biopower...
Svar uppskattas...
Mvh Kallem
Senast redigerat av Kallem (6 oktober 2014)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
6 oktober 2014
tankar du bensin eller e85?
18 Inlägg
6 oktober 2014
Tankar var fjärde tank bensin men annars E85
Saab älskare!
4 597 Inlägg
6 oktober 2014
okej, kan vara lite tjurigt nu med e85. testa om det blir bättre med bensin vid kallstarten, isf är det etanolen. du kan också testa o ha i motorvärmaren på morgonen o se om den är lika tjurig
18 Inlägg
6 oktober 2014
Okej, får åka lite extraresor imorgon och prova att tanka bara bensin ett tag och se ifall problemet släpper smile
Tack för svaren! smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 oktober 2014
yes, börja med det! men testa somsagt med motorvärmare också smile
