3920
Chevy Belair 57 Kompressormatad
Här kan di följa när jag skruvar amerikanare
25 039 Visningar
Uppdaterades senast 29 juli 2015
657 Inlägg
11 oktober 2014
Har nu insett att Camaro 69:an var för trång för mig som är nästan 2 meter lång så nu har jag gått och blivit med en Chevrolet Belair 57:a istället som ni även kan se här: http://www.garaget.org/?car=366622
57:an har inte varit besiktad sen 2007 så planen är att lyckas besikta den till våren!
Så nu står ho uppallad för genomgång av bromsar, lager och allmän översyn. Men det skall nog inte vara några större problem att få ordning på det.
Sen så sitter det ju en duktigt vässad maskin i bilen med en BDS 6-71 kompressor på toppen och det är väl de grejerna jag får pilla med mest inför en bes. Skall lyfta av kompressorn och bygga en tillfällig platta med förgasare som man bultar dit tillfälligt på kompressorinsuget - tror jag..! Kan hända att jag åker in direkt med kompressorn monterad bara för att se om de säger ngt - med lite tur så sparar det ju en hel del jobb:cool:
https://www1.garaget.org/archive/11/10707/366622/366622-3476270.jpg
https://www1.garaget.org/archive/11/10707/366622/366622-3476756.jpg
https://www1.garaget.org/archive/11/10707/366622/366622-3476272.jpg
Här har hjulen åkt av och jag har kollat igenom alla bromsar/hjullager och konstaterat att hjullagren har inte fått någon kärlek på många många år så det blir nya lager runt om.
https://www1.garaget.org/archive/11/10707/366622/366622-3479725.jpg
Fälgarna som heter Centerline Convo-pro behöver poleras och under tiden så gör de sig väldigt bra i vardagsrummet.
https://www1.garaget.org/archive/11/10707/366622/366622-3479726.jpg
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
657 Inlägg
12 oktober 2014
Haha tack!
Jag känner själv varje gång jag går in i garaget - "vilken jävla frän bil" big_smile
359 Inlägg
12 oktober 2014
Inte många fyrdörrars bilar som ser lika bra ut som en 4-dr -57 HT
657 Inlägg
12 oktober 2014
Jag ska erkänna att jag aldrig riktigt fattat hypen runt cheva 57 eller tri-five chevor öht förräns nu. Nu när jag haft denna bil i garaget några nätter och kunna studera hennes linjer och former så blir jag bara mer och mer kär i formerna smile
6 536 Inlägg
309 Inlägg
12 oktober 2014
ser kul ut smile skulle man inte kunna hänga av kompressorremmen och bestycka om förgasarna så man kan  besiktiga med kompressor fast ej inkopplad?
657 Inlägg
12 oktober 2014
Ja har faktiskt ingen aning om det går att göra så men det hade ju varit extremt smidigt - någon som vet?
6 536 Inlägg
12 oktober 2014
nej du får plocka bort den, men kan ju tillverka en platta till kompressorinsuget för en förgasare.
657 Inlägg
13 oktober 2014
Jag anade detta så en platta är planen. Har dock kommit över ett gammal std insug med 2 ports förgasare men vetefan om en 2 portare räcker till för att hålla liv i maskin?
6 536 Inlägg
13 oktober 2014
beror ju på hur hårt trimmad den är, med kamaxel & så, om den går för snålt kan den ju gå varm & bränna kolvar mm
359 Inlägg
13 oktober 2014
För en sväng till bilprovningen borde det inte vara några problem
Lär ju inte va så hög komp eller vass kam heller då det är en kompressormotor
657 Inlägg
13 oktober 2014
Kamaxeln skall vara en Competition nx-274H avsedd för kompressor.
Jag har inte hundra koll på vad som är gjort med maskin men jag har hittat info ifrån 2 tidigare ägare som lyder:
"Betongad 4-bultad Cheva smallblock på 412cui, Lunati stålvev, eagle stålstakar, keith black kolvar,etc... Portade DART S/R toppar, Competition NX-274H kam, etc. BDS 6-71 Kompressor toppad med 2st Holley 750cfm fuggar, MSD tändning.
Såhär lyder en tidigare beskrivning av motorn som ja hittat så jag vet inte exakt vad det är för delar i maskin tyvärr....
Motorn är en borrad "400" betongfyllt block,Lunati stål-vev,balanserade GM-stålstakar,TRW-smidda kolva,portade Dart-S/R Torque toppar,rostfria Manley-ventiler (1,94-1,65) COMPETITION-CAM NX-274H, Lunati rullvippor,1,5ARP-vippbultar Moroso-drag pan 7l.h-v pump,milodon pickup Bds-blower-kit 3-deladsnaut 2st Holley 750dp,Hillborn-scoop moroso-ventilatorer samt kåpor rubbet polerat eller kromat..mm..mm"
Jag köper iaf det där insuget+förgasare som jag hittat oavsett då det var väldigt billigt men troligast är att jag låter bygga en platta till insuget och skaffar någon hyfsat vettig förgasare - det kan ju hända att man åker runt lite och då är det ju gött om man får det att lira. Samt att förgasarna lär jag väl bli tvungen att ta isär och packa om till våren. Holley skall tydligen ha en förmåga att torka ut när de står still länge..?
Senast redigerat av Alex_halvordsson (13 oktober 2014)
657 Inlägg
13 oktober 2014
Jag har glömt att nämna en liten men spännande detalj - det finns ingen gaspedal i bilen! Den har väl försvunnit med åren och tro mig, det är fan inte lätt att vara fin och snäll på gasen med bara staget till pedalen att gasa med! big_smile
Så ja, en ny pedal är på G hem!
1 711 Inlägg
13 oktober 2014
Asgarv!! :-D
1 677 Inlägg
14 oktober 2014
Ska följas! smile
657 Inlägg
14 oktober 2014
The Blowershop skriver såhär om vilken olja man bör ha i kompressorn "You should run a High Quality 80w/90 gear oil with a GL-5 rating with Zinc. Synthetic oil or Synthetic blends are OK to use."
Och då funderar jag på att använda mig av denna olja - bör väl funka!?
http://www.76olja.nu/produkter/visa/mot … oil-80w-90
http://www.76olja.nu/assets/uploads/products/380/700_76_lubricants_80w_90_high_performance_gear_oil.jpg
Baronen
1 434 Inlägg
14 oktober 2014
http://www.76olja.nu/assets/uploads/pro … ar_oil.jpg
Du kan köpa vilken sort du vill bara du har GL-5 märkningen. Det finns inga dåliga oljor idag och bara för att det är ett känt märke på så är det raffinerat på samma raffinaderi som många andra "okända" oljor. Men får du den oljan till ett bra pris så är det väl bara att hälla i.
Gillar bygget skarpt!! Men dreva ner kompressorn och häng på ett remskydd så kan sbp skita sig på ryggen sen. Thumbs up Mr! smile
Elbilar kan dra åt helvete.
657 Inlägg
14 oktober 2014
Tackar så mycket - alltid kul med respons! :-)
Dreva ner? Blir det inte mer fart i kompressorn då?
Men jag har faktiskt haft en tanke om att spärra gasen - det finns väl inget som kräver att gaspedalen går att röra mer än typ 2-3 millimeter? För då kan de ju gasa va möcke de vill, lär bara räcka till cruising iaf - eller tänker jag fel nu?
Baronen
1 434 Inlägg
14 oktober 2014
Jag omformulerar mig.. du ändrar ju utväxlingen med remskivorna och kan då få den att i princip bara snurra med. Har du gaswire eller länkage? Det går ju att ändra utväxlingsförhållandet på det också. smile
