3761
V70n 2,5tdi 140hk -00 gasproblem
24 Inlägg
12 oktober 2014
tjena, har en v70n 2,5tdi -00 som har börjat krångla, gått ca 46xxx, låg runt 90 jämn hastighet så kom ett felmeddelande upp: kör sakta. serv. omgående. tänkte inte mer på det men sen fick jag bromsa för en bil som svängde ut så skulle jag gasa å det hände ingenting, stannade å provade gasa, håller man ner pedalen fullt dröjer det ett par sec innan varvet stiger väldigt segt.. går inte läsa ut några felkoder heller, nån som haft samma problem? hmm
98 Inlägg
14 oktober 2014
Om du inte hittar felkoder är det antagligen ett fysiskt problem. Kanske gasvajern/reglage... Men det kan även va bensin som inte kommer fram ordentligt, exempel filter/spridare/pump men då borde det komma upp som felkod.
Testa radera felkoder och kör några mil och titta igen om du har möjlighet, samt titta/känn runt om inget er glapp.
Mvh Jonnie
1 319 Inlägg
15 oktober 2014
Kolla remmen till dieselpumpen så den har alla Tänder kvar...Kolla noga!
Moddad med "every mod" eller trimbox? Ta bort isf.
Och Volvojonnie. Bilen drivs av diesel, saknar gaswire, och finns inga felkoder så kan man ju inte heller radera dom?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
3 860 Inlägg
15 oktober 2014
Hur har du försökt kolla felkoderna?
Autotech
98 Inlägg
19 oktober 2014
Titta så rätt du har farfar, missa totalt dieseln tack.
Även om det inte finns felkoder så kan man radera boxen (kanske beror på vilket program ifs)
Med detta så startar du om systemet och även du bör veta att en bil utan en enda felkod är något riktigt galet. wink
