3152
Många problem med 740 turbo!
59 Inlägg
14 oktober 2014
Har rätt så många problem med min 740 turbo hmm kan ju börja med att man måste vänta ca 1min när man startar den för att den går extremt ojämnt, Men sen går det bra! Det andra är att den bromsar av sig själv vid gaspådrag känns som att det helt plöstligt går tungt ungefär. Om man gasar upp den väldigt försiktigt så går det bra. Den drar också mycket soppa och svart/grå ryker lite grann. Fjärde och sista är att den går ner till väldigt låga varv när man släpper gasen tex vid växling, sitter öppen dump just nu. Sitter en air60 turbo på den och en värre dump men annars är det en original b230ft. Har provat allt möjligt men inget hjälper! Är rätt så värdelös på turbomotorer så hjälp uppskattas smile
8 249 Inlägg
14 oktober 2014
Plocka av den öppna dumpen och plugga anslutningarna till den och prova att åka en sväng. Dåligt justerad eller otät dump ger såna där fenomen.
59 Inlägg
14 oktober 2014
okej, får prova det!
