Ja det sitter en multikontakt i rattlåset som ger ström till massa saker beroende på hur nyckeln står. En sådan bytte jag i hustruns A3 en gång men då var det problem med att bland annat radion plötsligt la av, allt berodde på slitna kontaktbanor på multikontakten men det är nog inte det som är felet i din
Men om ni har läst ut felkoder och det är comfortmodulen, tja jag kan inte svara på om det stämmer men om det är den så hanterar den ett flertal funktioner men jag vet inte alla. Det jag vet är att den hanterar elhissar, nycklar samt tydligen även centrallås, larm, innerbelysning och annan elektronik
