3233
Topppackning bytt på mercedes 270cdi men är fortfarande olja i systemet`????
97 Inlägg
25 oktober 2014
Ska eventuellt köpa en merca 270cdi w211 men är olja i kylsystemet kvar fast topppackningen är ny. drar ingen olja eller vatten och temperaturen är som den ska. enligt honom ska man göra rent kylsystemet många gånger innan det försvinner helt. kan det stämma? bilen går bra och allt.
uppskattar snabba svar
1 362 Inlägg
25 oktober 2014
kan nog stämma att det ska göras rent många gånger smile
97 Inlägg
25 oktober 2014
Han sa att han testat 4 gånger och de är kvar ännu. Men han sa att man lär göra många fler gånger då det är svårt att få väck det. Så undrade bara om det är sant eller är de något fel på motorn. Fast allt funkar bra ovh är som det ska vara
2 310 Inlägg
25 oktober 2014
Så är det på vår bruks-945:a också, där gick oljekylaren sönder, så det kom olja i vattnet. Den byttes och systemet har spolats rent två gånger sedan dess, men vattnet är fortfarande grumligt av olja.
357 Inlägg
25 oktober 2014
Tycker det borde vara rent efter 4 gånger?
Edit: Beror visserligen hur mycket vatten man sköljer igenom.
Senast redigerat av Equium (25 oktober 2014)
97 Inlägg
25 oktober 2014
Jadu ingen aning, han säger att topplockspacknigen är ny bytt. Och gjort rent 4 gånger men man lär göra rent fler antal gånger att de går bort helt. För den funkar bra och drar inte olja lr vatten. Och tempen normal och inge övertryck i slangarna. Så vettefan alltså?
1 362 Inlägg
25 oktober 2014
jag skulle nog be honom göra rent tills det är rent innan jag handlar:)
97 Inlägg
25 oktober 2014
Jadu om de var så lätt... Fler tips mottages gärna
2fast4you
371 Inlägg
25 oktober 2014
häll ut en halvliter med olja på golvet o prova o spola bort den med vattenslangen. det kan ta extremt länge o få bort all olja ur ett kylsystem. kan han visa på nått vis att packningen är bytt? i så fall borde det inte va nån fara om den varken drar olja eller trycker ur sig vattten..
haru kört fast eller
