3365
Hjälp! koppla in slutsteg och baslåda
12 Inlägg
26 oktober 2014
Hej, har precis köpt ett baselement och ett slutsteg. Baselementet heter Eyebrid T12d och sluteteget heter magnat edition mono.
Spec Magnat edition Mono:
Max utgångseffekt: 4 ohm - 800 W
Nominell utgångseffekt: 4 ohm - 225 W
Max utgångseffekt: 2 ohm - 1400 W
Nominell utgångseffekt: 2 ohm - 350 W
Högtalarimpedans: 2 - 8 ohm
Frekvensomgång: 5 - 300 Hz
Total distorsionsfaktor: < 0.08 % (1KHz)
Brusspänningsavstånd: > 100 dB
Ingångskänslighet LOW LEVEL INPUT: 0,4 - 4 V
Ingångsimpedans LOW LEVEL INPUT: 20 kOhm
Försörjning: +12 V (10 - 15 V)
Spec Eyebrid T12d:
Nominal Impedance:    > 4Ohms
Power - RMS/Max    750W/1000W
Sensitivity (SPL @ 1W/1m):    90dB
Frequency response:    20Hz-150Hz
Dubbla talspolar i aluminium.
Eftersom jag är ny på detta hade det vatt skönt om någon hade kunnat klargöra för mig hur jag ska koppla för att få bästa möjliga ljud.
1 426 Inlägg
26 oktober 2014
Spec Eyebrid T12d:
+ på slutsteg till + på båda spolar
och - på slutsteg till båda - på basen
då blir basen kopplad till 2 ohm
dock tycker jag att det slutsteg är lite klent för den basen hmm
12 Inlägg
26 oktober 2014
tack för svaret! Vilken nominell utgångseffekt hade du annars rekommenderat till den basen?
1 426 Inlägg
27 oktober 2014
750-800watt rms vid 2 ohm
går ju att använda det steget om du nu redan har grejerna men vrid försiktigt på gain
12 Inlägg
30 oktober 2014
Har köpt ett större slutsteg och sålt det andra. Köpte bamf 5500, hur tycker du att jag ska koppla det till basen?
1 426 Inlägg
30 oktober 2014
får man fråga vart du köpt grejerna?
har du varit till en fysisk butik och handlat eller har du bara slumpmässigt beställt grejer ?
12 Inlägg
30 oktober 2014
nej. Min bror jobbar på bilia, där var en som tävlar i ljud och hade då en eyebrid t12d över som han köpte till mig. Sen hittade jag slutsteget bamf 5500 på blocket.
hur så?
1 426 Inlägg
31 oktober 2014
hur så?
Har basen dubbla spolar dvs 2x plus 2x minus?
Då kan du serie koppla denna bas så det blir 8 ohm impedans
Annars om basen har en av plus o minus så kan den bara kopplas i 4 ohm.
Då mattar du en bas som vill ha 750 watt rms och 1000 watt max med 1700wattrms om man går efter pappe
Gäller och ställa in gain rätt och inte vrida på allt för häftigt för då kommer du bränna basen
12 Inlägg
31 oktober 2014
hur så?
Ja precis, basen har 2x plus och 2x minus. tack för svaret!
