Först så tycker jag att du borde göra en grundlig felsökning med att läsa av felkoderna på bilen. Därefter så skadar inte korrekt info, enligt start så har du "chippat" den för ett par dagar sen senare i tråden så skriver du att den har varit trimmad sedan 2011? Det är sällan det är fel på programmering utav dessa bilar utan oftast brukar det vara fel på något i maskin eller kring delar så som någon givare etc,,,
Börja med att läsa ut koderna,
Återställ bilen om du får några koder och radera koderna, sedan så kör du med bilen ett tag och läser av den igen.
Kasta inte skit på några företag utan att vara 100% säkert på vad som är fel eller EJ.
Lådan i den bil heter GA6HP26Z och är god för 600nm... Jag rullar på 800+ på samma låda utan några som helst problem, har haft flertalet med liknande med uttag bra över 600nm utan problem, DOCK RWD bilar.
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
