3442
Försäkringbolagen har lång väntetid och det regnar in i bilen. Tar dom smällen?
den enda som e som jag
274 Inlägg
31 oktober 2014
Just nu har trygg Hansa så mycket att göra att dom inte hinner ta hand om de skadeanmälningar som kommit in. Det regnar in i min bil under tiden och nu har tiden tagit hela 4veckor och med lite höst stormar som det är nu så har det börjat att lukta mögel.
Vad ska man säga till försäkrings bolaget om dom inte vill stå för följd skador?
Samma fråga ställer jag mig till de kunder som har sin bil hos verkstad och väntar skare rapport. Vissa bilar kan stå flera månader så broms skivorna rostar sönder och inte går att rädda. Hur bör man bära sig åt för att få rätt i saken?
Din dröm är min verklighet
Yawn...
3 151 Inlägg
31 oktober 2014
Har ingen praktisk erfarenhet av detta, men har svårt att tro att försäkringsbolagen skulle stå för skador som uppkommit efter själva olyckan. Det är ju fortfarande din bil, så det är ju du som har ansvaret för att den inte ska gå sönder mer. Släng en presenning över bilen så hindrar du ju regnet från att ta sig in i kupen i alla fall. Se dock till att den får torka ordentligt.
Lycka till, hoppas du får vettig ersättning!
7 394 Inlägg
31 oktober 2014
ehh vänta lite,, inte faaan rostar bromskivor sönder bara för att den står,, ja de rostar men ej sååå farligt
täck bilen,, det hade jag gjort
Senast redigerat av granadadr (31 oktober 2014)
1 067 Inlägg
31 oktober 2014
Står den på en verkstad i väntan på FB så skrik på dem.
Står den hemma hos dig i väntan på FB släng på en presenning.
Om de inte orkat täcka över den är det 1. antingen en med hög sannorlikhet totalskada (inlösen) på g eller 2.  de är lökar..
450 Inlägg
1 november 2014
Vart bilen än står, hemma eller på verkstad, få arsle ut vagnen och häng över en presenning.
Om inte du bryr dig mer ön att klaga här på garaget varför skulle nån annan bry sig.
450 Inlägg
1 november 2014
4 468 Inlägg
1 november 2014
vi kanske får fixa det åt TS,jag har en press......sorry kunde inte låta bli....men är nog så att det är inlösen,vad är det för bil?
914 Inlägg
1 november 2014
Täck för rutan med plast eller liknande,lägg ALDRIG en pressening över bilen den gnuggar/slipar lacken när vinden blåser på presseningen.Och då blir lacken matt på sina ställen.
1 948 Inlägg
3 november 2014
Skadan uppkommer ju till följd utav den första skadan... alltså täcker försäkringen detta... men som sagt varför inte bara slänga en pressening över?
Och sen undrar jag även hur dom kan ha så mycket att göra? I samma veva som man gör en skadeanmälan får man ju ett "skade nr", detta tar man till verkstaden och sen får dom göra en kostnadskalkyl och skicka till försäkringsbolaget... lämna kvar bilen på verkstaden så är det ju deras/försäkringsbolagets ansvar...
Eller är det så att verkstaden gjort kostnadskalkylen och försäkringsbolaget nu inte har tid att räkna på om dom ska reparera eller lösa in bilen?
Aldrig hört talas om något liknande... enda bilen jag hört när bilar blir "ståendes" är när det blir en konflikt med fb om t.ex skenförsäkring eller liknande...
Ett tips inför framtiden, många bolag erbjuder ersättning för varje dag din bil är "obrukbar" på typ 100kr... brukar kunna få dom att agera snabbare + att det ger ju även lite klirr i plånkan big_smile
274 Inlägg
26 november 2014
Till att börja med är det bakdörrarna på min skåpbil som några pundarungar har försökt att bryta upp. Sen så måste jag använda bilen till vardags och då kan jag inte sätta på en presenning. Nu är jag inne på min 6e eller 7e vecka tror jag och dom har så mycket att göra så dom har stängt av telefonin för att hinna med allt enligt kundtjänst på TryggHansa.
Nu har jag hört att jag eventuellt kan få ersättning till 65% av bilens värde i lösa pengar. Detta är helt okej och kan vara en ersättning så jag kan fixa dörrarna men nu måste golvet bytas också och då räcker det inte med 65% av bilens värde för bilen är tyvärr inte värd allt för mycket.
Så det får väll bli inlösen..
Det jag mest ville veta var om någon som varit med om liknande problem.
Och jag har faktiskt hyrbilsersättning som jag inte tagit ut så det blir 100:-/dag extra klirr i kassan.. Fint ska de va.
274 Inlägg
26 november 2014
Ojj du skulle kunna komma förbi våran verkstad och försöka rubba en bil som stått ett par månader på samma plats. Den sitter och det jävlar. Vi har dragit bilen med bogserlina och alla 4a hjulen rubba sig inte en millimeter.
Ska vi få bort den så blir det bärgare.
1 938 Inlägg
26 november 2014
Eller lite kärlek på bromsarna
