3360
Bensin mätare Volvo 740 fungerar ej
2 011 Inlägg
4 november 2014
Någon volvo kunnig som vet vad som brukar vara fel på bensin mätaren i en Volvo 740 87 års modell.
Precis när man startar till den far den upp till full tank och sedan ner på noll.
Någon som vet vad som brukar strula när den är så här?
Tacksam för svar och vad det är jag behöver fixa för att få den att fungera som den ska.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
Bondmeckare
246 Inlägg
4 november 2014
Dåliga lösningar i mätarens kretskort, dålig armatur i tanken eller jordfel. Löd om lödpunkterna på kretskortet och kolla skicket på armaturen, rekommenderar att ersätta den med den nyare varianten i plast istället för metall. Se till att få en till 60L tank och inte 75L
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
2 011 Inlägg
4 november 2014
Okej. Tack
6 115 Inlägg
4 november 2014
Det är speciellt två saker:
1. De två svarta elektrolytkondensatorerna på kretskortet är gamla och ska bytas ut! Finns på Elfa i Solna för ca 1kr styck.
2. "Plastpluppen" på tankaramaturen . Under "pluppen" är kontakterna ofta sönderärgade! Ta bort "plastpluppen" och löd fast sladdarna direkt från kablaget till sladdarna på tankreostaten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-c13ceaf3c4f744602c853cf9f86aac5b.jpg
kretskort till tankmätare
6 738 Inlägg
4 november 2014
Kabelbrott mellan givare och mätare är det när mätaren gör som du skriver.
Du är liv
2 011 Inlägg
4 november 2014
jaka54 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-c13ceaf3c4f744602c853cf9f86aac5b.jpg
Kalas. Tackar
2 011 Inlägg
4 november 2014
Tackar
Bilmekaniker
805 Inlägg
6 november 2014
fungerar inte på någon 740 :p tutade man på min så gick mätaren upp tongue
1 450 Inlägg
6 november 2014
Min funkar smile smile
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
6 738 Inlägg
6 november 2014
min också big_smile
Du är liv
